Кто Вы по Зодиаку
Ваш знак зодиака?
240 проголосовавших
1. Ваш знак зодиака?
Овен29
Телец15
Близнецы18
Рак20
Лев24
Дева15
Весы19
Скорпион21
Стрелец21
Козерог14
Водолей21
Рыбы20
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
- budet
- MarkS
- Tuttrud
- Роман 51
комментариев - 52272
комментариев - 319653
