Не работает ABS и молчит!
Hechicero
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
ABS почему-то не сработывает. А лампочка не горит. Если бы была проблема в датчике-то наверняка бы загорелась. Так?
Может ли АБС связна с датчиками давления в шинах? У меня на дисках их нет.
так, от датчиков шин не зависит
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А она вообще есть? А то не на всех KJ присутствует штатно. Диагностику при включении зажигания нормально проходит?
тоже вариант... ВИН выложите...
20
1j4ql58516w118965
950
1j4ql58516w118965
У тебя ошибка в 4-м символе, должно быть так: 1J4GL58516W118965
АБС есть: BRYS: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
Может предыдущий владелец сломал этот светодиод в приборке. А может он и сгорел.
Ищи сканер, который видит ABS и делай диагностику. Если ABS не работает - сканер покажет ошибки.
А может просто не было повода для включения ABS?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я ж неспроста спросил: при включении зажигания самодиагностика проходит? Ну, то есть, лампа "ABS" должна загореться и потухнуть. Кстати, могли неисправную сканером выключить или поставить бодик от безАБСной машины.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
AБС присутствует
20
Да, верно. Сорри, ошибся в символе. :)
Да, спасибо! Попробую найти сканер для проверки.
Хотя возникли сейчас подозрения, что возможно правда - повода не было для срабатывания.
Дело в том, что за рулем был мой приятель, который и сообщил об этой проблеме. Обычно я ему в оценке технич.части доверяю, т.к. он в автосервисе работал. правда в основном с дизельными двигателями)) может он перепутал что..
Доберусь до машины - проверю )
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ответьте уже на вопрос про индикацию! Загорается ли лампочка при включении зажигания? Если нет- тогда надо сделать самодиагностику приборки и убедиться, что индикатор вообще жив. Делается так: зажимаем кнопку сброса пробега и включаем зажигание. Убеждаемся, что индикатор работает(не работает), дальше будем думать. До этого момента можно не суетиться. Система могла быть просто выключена (встречал такое на автомобилях D-C) из-за неисправности или тупо по желанию владельца, которому она мешала(и такие встречаются, даже у нас на форуме).
Автомобиль: Додж нитро V6 3.7L
У меня была проблемма противоположная постоянно горела лампочка АБС и АЭСП !!!!!! провера показывала неисправность датчика АБС заменил три датчика не помогло !!!! Потом забил на всё и ездил так пока не оборвало косу проводки " Наматало на кардан и порвало в клочья" заказал новую касу поменял проблемма ушла....!!!!!!! Вот так.!!!!!! :secret:
20
Отвечаю!
Сегодня сам наконец то сел за руль.
При включении зажигания лампочка А сБС загоралась. Т.е. я так понимаю и датчик и лампочка в порядке. Работу самой системы к сожалению проверить сегодня не смог по следующим причинам:
-поездка была по городу и чистой и ээ.. безопасной дороги не было.
-а еще я никогда раньше не ездил с АБС и это мой первый выезд на Моем джипе )
Поэтому оч.прошу! строго не судить за промашки и глупости :)
пп АБС:
у меня остаются 2 предположения:
1) Что приятель, который перегонял машину - не "добился" повода срабатывания ABS, и ему показалось что она не сработала.
2)что он еще перепутал, т.к. у меня горит датчик AirBag.
может быть оба предположения верны)
и получается что я напрасно напряг вас "головоломкой".
Но буду благодарен вам в соседних темах ) про большой расход топлива на компьютере и наверное других)
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
добиться срабатывания несложно даже во дворе (убедившись, что впереди никого нет)- дать газу с места и резко тормознуть. Если в педаль застучит- знач работает. Вообще, если самодиагностика проходит нормально и ошибка не вылезает- то система должна работать без проблем.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 AT
@Поручик Ржевский,
а есть KJ в комплектации без абс?
я сильно тормозил - в педаль не стучит, вроде как абс нет, и при диагностике лампа нигде не горит - если она только не заглушена.
а нет ли фото приборной доски со всеми горящими лампочками - понять где должен быть абс если он вообще есть на Liberty 2002 4х4 3.7 АТ
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
[а нет ли фото приборной доски со всеми горящими лампочками - понять где должен быть абс если он вообще есть на Liberty 2002 4х4 3.7 АТ
Проще взглянуть на свой передний кулак . Если в ступице сверху-спереди стоит датчик (провод от него прищелкнут к тормозному шлангу) - АБС есть . Вот тут (в пост №101) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30638-podshipnik-stupici-perednii/page-6 есть видео , на котором видно как отщелкивают провод датчика .
950
Или по ВИНу, на машинах оборудованных ABS есть опция: BRY:  Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
Приборная панель:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Данил,
Есть. Могу показать))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59198
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
