WG 4,7 2004 летом отвратительно работает АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004
Доброго времени суток. Пацаны кто сталкивался: зимой коробс без нареканий, при потеплении появляется пинок. Догоняет при торможении. Похоже на правал. Слышал какие то датчики в Акпп моросят, из за температуры масла. Как быть? Делать или весной продавать до тепла)
и основной тоже? контур АКПП в нем...
А как определить его состояние? Внешне в норме. Отсоединить и проверить циркуляцию с Акпп? Попробовать продуть? Температура Двс всегда в норме!
Спасибо.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Проверить внешне состояние сот.
Я сейчас не помню, но где то натыкался, сколько с обратки должно гнать АТФки на прогретом моторе. Провести замер и сравнить с нормой.
Ошибки есть?
Не нету. Как то летом диагностировали. Все было в норме. Начали плести типо гидротрансформатор или еще, что по дороже. На ремонт напрашивались.
Тыс 20 назад. Все оригинал
Как то сталкивался с чуваком на таком же авто. Он сказал какие то два датчика в коробке под замену. Цена вопроса 8 датчик и замена.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
тоже интересно....
Как на 45й коробке я не знаю, а на 42й да, есть два датчика. Точнее датчик давления/температуры и управляющий гувернёр (соленоид).
Так я ещё раз спрошу - ошибки есть?
Как думаете, из за них возможен такой пинок при температуре воздуха, выше 10 градусов?
из-за кого? на 45 коробке их нет...
На 45\545 коробе идут два датчика обротов и датчик давления масла. Вот датчик масла у меня не ломался а датчик оборотов было дело. При этом была соответствующая ошибка и естественно короба ушла в аварийный режим. Пинок только из-за не правильного давления. Тут либо гидроплита, либо маслонасос, либо гидротрансформатор. Либо забитый напрочь фильтр и как следствие черное масло. Хотя когда фильтр забивется, короба также уходит в аварийный режим. Тут кроме как на диагностике никак не узнать причину.
Из за этих датчиков. Не в курсе у меня 45 или 42 ?
45, точнее 545я (следующая ступень развития 45й)
День добрый, ребят кто сталкивался с ремонтом проводов, что проходят в водительской двери. А скорее между дверью и боковой понелью. Не одно кратно переламывались провода в этом жгуте. Несколько раз паял, хватает на пол года. И опять перелом. Изоляция на этих проводах не мороза устойчивая, да и место постоянных сгибов. Может есть вариант заменить весь пучек с разьемами, если есть отдельный номер буду оч. признателен.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
@yaromir, Приветствую!!!   есть такая проблемка и  у меня  , че то ты не дописал последствие  , то есть чем закончил?
какая проблема? пинается? с какой передачи на какую?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Ребята, проблема примерно такая же, только пинок идет со второй на третью и при кикдауне и еще когда на улице жара!!! пару дней назад температура была +27 так в коробке стабильно был пинок! Сегодня подцепил сканер, ошибок по коробке нет никаких, но есть одно но температура масла в коробке показывает минус 19 градусов!!!
Масла и оба фильтра менял 5000 км назад!
не думаю что рабочая температура при минусе и плюсе меняется, меняться только скорость прогрева. у меня пинается с 1 на 2 когда прогреется и температура окружающей среды влияет только на скорость появления этого пинка. Уровень масла в норме?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Да уровень в норме!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Да, чистое и без запаха!!! Масло менял примерно 10000 км назад вместе с фильтрами! Сколько масла слилось столько и залил!
ну, тут либо как делают некоторые либо забить, либо разбирать и смотреть.
для начала можно просто снять поддон, гидроплиту и осмотреть её, вытащить гидроаккумуляторы, псмотреть на состояние уплотнителей на них и состояние пружинок, а также состояние пластины служащей упором для пружин. еще там есть датчик давления, можно попробовать поменять его, но стоит он дорого, дубля нет. также можно провести хотя бы пневмотест и посмотреть как сжимаются пакеты. также осмотреть поддон и магнит на наличие посторонних предметов.
также еще можно попробовать поставить дополнительный радиатор на АКПП и посмотреть что измениться. А можно не дожидаясь поломки вскрыть полностью, заменить все фрикционы  и если понадобиться стальные диски, прокладки, сальники. Обязательно отдать в ремонт Гидротрансформатор. обойдется сиё относительно не дорого, ремонт ГДТ тыщ 9(Новосибирский ценник), ремкомплект на АКПП тыщ 11, масло новое и снять поставить, плюс за работу, тут уже не скажу по расценкам.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
ОК! Спасибо за инфу! буду смотреть!
7 2002гв
@Stepan85, Здрасьте! по моему  здесь, как на хороших поговорках ( хороши стук выйдет в наружу :D ))))))))))))) у меня уже 3 ой вижик  и  у всех это проблема  было, Я и  жижу  с фильтрами  менял, вот с датчиками не с сталковался, здесь  больше  на правду  похож.............ждемс новых коментарии :ok:
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
вопрос то был еще в том что я так понимаю есть датчик температуры в коробке, так по сканеру температура масла минус 19 градусов!!! априори коробка уже должна работать не правильно!
это на заведеной машине?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Voldemarych
    • sto_egarage
    • loUT
    • Gosudar
    • Fairved
    • Evgen23
    • ivancardan
    • agregat97
    • kapitalist
    • dizgar
    • CERGEY1112
    • SeverFoxi
    • ЯР_
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
