1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
Флудилка - "Что вместо Grand Cherokee WK2 ?"
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- MarkS
- Сергей778
- brat-kondrat
- Andy013
- Ivan0061
- verman
- kot1977
- porokin
- ВОКер
записей - 12
комментариев - 18071
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
