Проблемы со светом\габаритами
SтаS
Автомобиль: Джип Чероки М04
3.7 АКПП
Всем доброго времени суток!
Небольшая предыстория: была проблема с лампой тормоз\габарит в левой задней фаре - постоянно плавилось стекло лампы (в течении дня). Переменял с пару десятков. Проблема решена установкой светодиодных ламп.
Появилась новая - плавится разъем, который одевается на лампу ближнего\дальнего света в передней левой фаре.
Поменял уже 4 разъема. Единственное что приходит в голову- масса. Соответственно идея кинуть параллель с кузова на массу в разъеме.
вопрос - насколько это правильно? Нету ли завязок между светом и компом? Есть ли риски? Какие еще варианты?
Спасибо!
Автомобиль: cherokee kj 2
4 05г.
А эта проблема решается как-нибудь иначе, без светодиодов? У меня тоже самое, только строго через 800 км sad
Официалы говорили, что надо менять фонарь, теперь всё равно буду менять...но проблема-то может остаться..
Такое ощущение, что проблема в проводке....где-то брак, не у всех же лампа плавится.
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Фонарь правый или левый?
4 05г.
Левый, началось года два назад.....разъём вроде нормальный, не окисленный и не подгорелый.
21
Dodge Durango
Мне правый нужен, если менять собрался я бы у тебя Б/У купил бы.. angelshyshyshy
4 05г.
Он с трещиной и дыркой сбоку, с пятак примерно, недавно въехал мне в фонарь один дядя.....а то стал бы я сильно заморачиваться отсутствием стоп сигнала biggrin
а правый мне самому ещё нужен smile
у меня на моем крокодиле была похожая проблема, но у меня просто не горели габариты. Решением было кинуть просто провод от зажигания к габаритам, проблема решена единственное НО... на бортовом показывает что они негорят..
у тебя лампы не перегорают?
4 05г.
Сами по себе не перегорают, только стоп/габарит, после того, как в расплавленную дырку в лампе попадёт воздух.....а так просто за три года ни одна не сгорела. Свет ближний перегорает, но думаю из-за того, что поставил галогенки с +30% , их видимо где-то в монголии днлают biggrin
4 05г.
плохо, что строго левый габарит, ночью на трассе как-то стремновато без него..может резистор воткнуть? тупо уменьшить напряжение на лампе...
  • Основатель Клуба
96 084
Перемещено
  • 4 года спустя...
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Чтоб не открывать новую тему... продолжу здесь. Подскажите каталожные номера патронов ламп (платиковые) поворот/габарит и стоп/габарит... можно и остальных. Плавятся заразы, буду бороться установкой LED лампочек.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • АндрейТатар
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 32092
