Постукивание движка при прогреве
nkir
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
нужно было проволочкой через отверстие сверху прокачивать?
Нет . Верхняя часть - это не гидрокомпенсатор , там (ИМХО) редуцирование масла для смазки рокер/"клювик" .
Вот про них писал (пост №150) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47804-problema-s-dvigatelem-37/page-8?do=findComment&comment=1314038
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
как я понял шарик находится в клювике и на него нужно давить через клювик чтобы прокачать.
post-10449-0-26852300-1479575617_thumb.j
Спасибо буду разбираться.
965
@MIB, плунжер гидрокомпенсатора - это третья слева (подпружиненная) позиция . Именно он запирается маслом и не дает клювику опускаться . А сам этот клювик опирается на плунжер , стоит в корпусе неплотно , т.е. масло выходит как из-под шарика так и по кольцевому зазору .
143
7 2005 KJ
Если плунжер не дает опускаться клювику, то шарик(клапан) находится в плунжере? не так?
949
поставил новый оригинал - никакой разницы
у меня то же самое
Похоже , в звуках виноваты не они .
тоже так думаю...
965
Конечно , я про него (он почему-то неподпружиненный) в той ссылке писал .
965
тоже так думаю...
Ну вот поэтому я сделал последнее телодвижение (пост №324)  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22051-maslo-v-dvigatel/page-17 и как бы и хрен с ним .  :D
143
7 2005 KJ
 неподпружиненный - это еще более  странно, чем кучка номеров оригиналов и аналогов на гидрики  :).
 и он свободно выпадает из плунжера? или чем-то ограничен в корпусе плунжера?
Изменено пользователем MIB
965
 и он свободно выпадает из плунжера? или чем-то ограничен.
Вы же вроде ссылочку открывали . Там есть фраза
У плунжера снизу напрессован колпачок , под ним шарик .
143
7 2005 KJ
для более полной ясности этот колпачок подпирается пружиной (вторая позиция)? или проходит внутри окружности витков?
может он упасть в корпус гидрика?
143
7 2005 KJ
нашел такую фразу из ссылки (Вверху у клювика есть обратный клапан (подпружиненный шарик)) т.е. подпружиненный шарик в гидрике есть ?
965
@MIB, этот колпачок проваливается в пружину .
Для полной ясности подъезжайте - у меня дома пара разобранных гидриков и десяток промытых в гараже .  :D Там же где-то шаровая с целым пыльником лежит .
Есть . Но эта масляная полость никак не влияет на "жесткость" гидрика .
143
7 2005 KJ
Спасибо! Знал Что добрые люди предложат помощь в материальном виде.,точно также можно поискать на разборке.
Вы какие новые гидрики ставили? номерок подскажите?
на вскидку -пыльник с наконечников рул. на шар встанет?
965
номерок подскажите?
53021894AA
По моему , не подойдет . У шаровой как бы двойная гофра .
539
От переднего верхнего рычага поставить можно, там отверстие пальца чуть меньше, но становится хорошо.
143
7 2005 KJ
интересует мнение соклубников: менять гидрики или поменять вязкость масла на 5w30.(сейчас ЛМ 5W40 synthoil high tech замена 12000 км)
66
3.6 Overland
2016-17г.
Гидрики лучше менять. У меня на аудюхе в свое время достучался, в итоге трещина головки блока и ее замена. Правда дизель был, но думаю у бензинки тоже может разрушиться
965
замена 12000 км
Может , для начала периодичность сменить ? В Туле , наверное , пробок меньше чем в Москве , но 12 тык все равно очень много .
Ну а перед заменой хорошо бы убедиться - они ли постукивают ?
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Если стук только на прогреве, то можно еще поездить...
Во первых попробуйте менять масло почаще..
7000-8000км. Ну и заливать 5w30 с высокими моющими свойствами.
Во вторых залить присадку ЛМ для гидриков.
Изменено пользователем madsurgut
  • 11 месяцев спустя...
143
7 2005 KJ
почистил гидрокомпенсаторы - разобрал и отполировал все контактные поверхности до зеркала.
пока звуков нет.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • andy990
    • kapitalist
    • AnubiS1986
