Поставить машинку в тепло
Чей-то я напужался морозов поедстоящих. Может подскажете где есть теплые автостоянки в Нске... пару деньков переждать бы ;-). А то сам то я теперь не местный :-)
  • Ответы 96
  • Просмотры 7,3k
в месте стыковки пластика и металла
мдя... как уже сказали величайшие Гуру - отрывать клапан на пробке радиатора,
если он китайский ессно, ибо давление они не держат никакое....
Макс, ну мы с тобой уже обсудили эту тему. Что зря я поставил новую пробку. Теперь стало понятно, почему предыдущий владелец не поставил новую пробку)))
так что продам тебе ее обратно) за вычетом пробега)))
ога, другие - то не в курсе :crazy:)))
мне пригодится, у меня нормальный радиатор :to_keep_order:
Салон давай до конца соберём твой :up:
Изменено пользователем Dark_XXX
Сегодня не завелся. Всего -24. В воскресенье заводился при -31 и после дня простоя. Непонятно. Говорят такое бывает с новыми аккумуляторами.
Вить, похоже у тебя какая то нагрузка все время висит. Аккум в Автомотиве брал?!
а как найти такую нагрузку?
амперметром
а как и куда его сувать?
Дим, нагрузка не висит. Електрик проверял - все ОК, все фурычит. А аккум брал в интернетмагазине AKB.4fe.ru. привезли, с чеком проверки на сканере. Брал в прошлую среду.
в ночь с суботы на воскресение у меня отказала сига. автозапуск не заводил машину.вернее заводил и машина глохла. в воскресение после обеда попытался завести. дрюкал машину минут 10, с горем по полам завел. но заметил особенность, с автозапуска машина легче и быстрее заводится, почему так, не знаю.
Изменено пользователем yaromir
В разрыв клемы и акб, и мериим ток утечки!
В Автомотиве, на Калде еще, мне мерили нагрузку токовыми клещами. Машина ставится на сигналку и замеряется ток на аккуме. Только норму забыл, не больше скольки должно быть.
Надо его вилкой нагрузочной проверить, а то поди брак подсунули, а чек от другого подложить могли. Не слышал я, чтоб новый акум не держал в мороз, либо возможно разряженый совсем был.
Сегодня разморозил машинку. Самый прикол, что не завелась она у меня потому, что стояла на задней скорости))). За неделю промерзла насквозь - 1500 отдал за разморозку(((. Решил утеплиться - положил автоодеяло - цепляет за приводной ролик. Подложил картонку вроде не цепляет. Но током стало бить. Проложил клеммы пластмассками. Теперь вроде не бьет. Правда стремаюсь, вдруг во время движения картонка слетит и на коллектор попадет или пластмасски и загорятся(((.
Семен Семеныч!!!!))))
Хз мож у меня тож цепляет, чет не глядел даже))) А картонку туда зря, мож пластинку металлическую лучше подобрать?!
Хз мож у меня тож цепляет, чет не глядел даже))) А картонку туда зря, мож пластинку. металлическую лучше подобрать?!
Если картонку зажует - ничего страшного, а вот если железку...
По крайней мере железка не загорится!!!)))
Зато порубит все нафиг))). А вообще насколько велики шансы попасть на коллектор, если с одной стороны картонка на коробку с надписью 4,7 опирается, а другой на корпус вентилятора?
Под капот ничего пихать не надо, и вискомуфты снимать не нужно (это для особо репутационных персон в нашей ветке))) )
А то потом, вполне вероятно, могут появиться вопросы: "А почему это так, а не вот так? а почему у меня?.." и т.д... всего лишь мое скромное мнение )
А вот здесь , пожалуй, соглашусь. Счастливая ночь. Машинка за двадцать минут греется "до половины". Решил поддать газку, чтобы из печки поскорее теплый воздух пошел. Результат: chek gages(((. Машина заводится с пол-пинка и тут же глохет. Х.З., но когда одеяло снимал, током било.
Одеяла в топку!попробуй завести с педалькой газа!мож мозги слетели!
Током бьет статика из-за синтетики, но никак что то дургое, ибо даже берясь за обе клеммы аккума, током не бьет, так как напряжение 12В считается безопасным. Если тока у тебя не подогрев от 220В стоит, там другой вопрос.
По поводу подачи газка и чека, у меня также бывает, грешу на мотор хх или датчик пдз, так как изза большого перепада температур, на бдз возможно куржак нарастает, что и приводит к данному эффекту. Причем считывание ключем не показывает каких либо ошибок.
В общем пока не вижу каких либо особых проблем, заглох, завел снова, он же горячий))
Так я заводил его раз 5-6 и он сразу глох. Выкинул одеяло на йух. Утром завел. Сначала тоже чек показал и провалился по оборотам, а потом заработал нормально, чек пропал и все заработало как надо.
Чет фигня какая то, у меня все норм, тьфу три раза, и одеяло, и радиатор частично закрыт и виски нет. Кстати чек не пробовал считать, что за ошибка?! Возможно какая то клемма сломана, и из-за одеяла на ней пропадает контакт, щас убрал и все норм. Надо разбираться. Кстати, забыл, ты БДЗ давно чистил?!
Дима, а брезентовую рубашку для все машины что еще не пошил, чтобы никуда не задувало? ))
Смейтесь смейтесь))) Морозы пройдут, сниму потом)))
Артем, в наличии их нет. Так что выход один, одеяло.
Братушки хватит мучить машины! http://noski.odegda-...?tmpl=component
прикольна, подарите мне их кто нибудь на 23 февраля :crazy:
так что Ярик в наличии нет, только на 8 маРТА))
фиг с ним, на след год пригодятся))
  • truckdriver
    • 39020 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208127 Просмотров
    • 449494 Просмотра
