Поставить машинку в тепло
Чей-то я напужался морозов поедстоящих. Может подскажете где есть теплые автостоянки в Нске... пару деньков переждать бы ;-). А то сам то я теперь не местный :-)
  • Ответы 96
  • Просмотры 7,3k
А как ключ повернешь - все сразу гаснет и ни звука(((
Чето мож не в аккуме то дело Вить?! Поди это стартер тебе мозг парит?!
Я-то в -32 завелась(с 6-го раза) без прогревов, но маслице из коробки стало подтекать..Не сильно капаЕть,но противненько так...Леха сказал,что я уже третья с такой проблемой. Да и на стартер, а точнее на бендекс внимание придется пристальное обратить(везет мне на них, уже на трех машинах ремонтировала, мдя..) Вот и сижу,жду,когда нормальные трубки придут,дабы мини-ремонт устроить...
Дим, вот этого я больше всего и боюсь. Хотя.... Почему тогда все гаснет-то. А как клеммы снимешь, наденешь снова горит. Мог я его спалить когда вчера завестисть пытался? Там после потуг провернуть, какой-то треск как трещетка был. Я сразу выключил после этого треска. И так три раза))).
Изменено пользователем Vint
Ярик, спасибо за предложение, но я далеко в Пашино. Тебе не в тему до меня добираться. Попробую сегодня зарядку купить и дождаться потепления. Еще раз спасибо!
ну тут как бэ да, надо для начало зарядить полностью акум, а там уж думать... я вот вчерась купил зарядку, акум всю ночь гонял на ней, с утреца с полтычка на -30 завелсо.... всетаки надо нормальный акум брать....
А какую зарядку приобрели? Я вот в нете копаюсь - они разные оказывается бывают: на 24, 6 и 12В, и амперы от
0 и до 400?
чего тут далеко го то? тут просто попробовать прикурить и уже видно будет, нужна зарядки или стартер помер. бывает он еще залипает. я обычно ключем по нему стукал или молотком по тихому, чтобы корпус не расколоть.
Ок, спасибо. Если с зарядкой не получится, буду к тебе стучаться))).
там если чо стартер не долго откручивать, всего 2 болта, к верхнему только не очень удобно подлазить. у меня мнение что в стартере дело, он видимо замкнулся.
У меня вообще не удобно подлазить - перед мордой огромный сугроб))). А с чего он мог замкнуться?
болты всё равно не со стороны морды а со стороны акпп. там и бендикс и щетки.
Тогда достанем.)))
Дак это стартер трещит, как правило когда аккум разряжен такое бывает.
Уже радует.))) Прикупил зарядку. Бум экспериментировать.
Самое плохое, это гайки сверху проводов открутить. Помница кому то уже отламывали, а так и на стартер не долго попасть! Тем более не на яме если. Так что если не откручивается, лучше в тепло и удобное место для съема. Но лучше аккум зарядить для начала все же.
да просто там сверху самое трудное место, без необходимого инструмента.
0 и до 400?
Орион PW 320 2 года,зачет...
Вот и все. Спалил проводку.((( Ставил аккум и случайно задел клеммами обратные полюса. Коротнуло - аккум отдернул, но видно уже поздно. Поставил как надо. Никакой реакции. Может какой нибудь предохранитель?Или спи здесь уже?
бяда тут и до замены ЭБУ совсем близко.
позвони сюда- 89137753136, зовут Александр. Скажи от меня. У него на станции есть пара очень толковых электриков. Станция на Левом в Ленинском районе
Да я уже договорился на субботу с одним грамотным челом. Посмотрю, что он там найдет и во сколько оценит. А там уже можно звонить и сравнивать. По-любому спасибо!
думайте сами, решайте сами ;)
чем гаразды...
Коротнуло
Если зажигание небыло включено, то возможно обошлось. ПРоверь все предохранители под капотом и в салоне, дальше видно будет.
0 и до 400?
взял 12/24 вольта на 20 ампер, питерской сборки, нормальная.
обидно.
я када акум накидываю, переворачиваю защитные резинки клем проводов кверхтормашками, чтоб ниче не коротнуло...
где машина стоит?
где машина стоит?
в пашино как я понял.
Так точно, в Пашино.
А я нормально праздники пережил, заводил раз в день. В морозы два раза в 24 часа и все отлично. Только вот радиатор побежал.
Вот уже не все отлично) в кяаком месте побежал?
в месте стыковки пластика и металла
    • 53 Записи
    • 460563 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47388 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 219688 Просмотров
