Надпись "GASCAP"
Stason4x4
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Всем привет. Всех с праздниками!
Сегодня бортовой компьютер высветил надпись "GASCAP". Согласно инструкции, с целью устранения надписи, крышку топливной заливной горловины открутил - закрутил, все как положено. Надпись не пропала (при последующих включениях двигателя появлялась снова). Неожиданно пропала сама после непродолжительнго пробега. Кто-нибудь сталкивался в подобным? Что может быть? Глюк системы, или есть реальная причина? Всем заранее спасибо за ответы.
при перепадах температур система улавливания паров может чудить...
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Вообще в ней клапан должен быть, если он подзабит, система рециркуляции паров топлива, может зажечь такую ошибку. По-крайней мере на американцах частая ошибка.
При откручивании пробки чувствуется как воздух влетает в бак от разрежения?
156
2" лифта и без блоков
Попробуй открутить, далее вдохнуть поглубже и, наклонившись к заливной горловине, прокричать "...ая ка, работай, ...ть, пи....ла ё....я" (тут не во гневу модераторам - реально помогает :crazy: сам в шоке). Вообще главное матом, подольше, погромче и с чувством.
52
Хорошо если так...
Не замечал, проверю, вообще при заправке топливом запоры постоянно, пистолет отстреливает постоянно...
ОК. попоробую... так проору, разнесется на мили... :crazy:
СПАСИБО, друзья
Изменено пользователем StasonJLL
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
я тут 3 января заправился на лукойле, доехал до дома и обнаружил, что работник заправки не закрутил пробку и не закрыл лючок бака! Вернулся за пробкой.. никаких сигналов комп не выдавал...
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
А уменя крышка бензобака от Волги стоит за 40 рублей,а родная с замком в багажнике валяется.И тоже все нормально.
Изменено пользователем Brodyga 560
52
Скорее всего причина в клапане, когда откручивал пробку - был хлопающий звук с вакуумным эффектом пробки...
  • 6 месяцев спустя...
52
Все, проблема решена заменой фильтра топливных паров. Фильтр был забит более чем, при снятии из него наверное пол песочницы песку и грязи высыпалось. После замены надпись более не появлялась, также заправка топливом тоже без проблем (пистолет не отстреливает).
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы и подсказки.
69
Автомобиль: .
Вот именно по одному из таких возможных косяков работников АЗС, всегда заправляю авто сам ЛИЧНО!
Изменено пользователем che
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • Neek
    • Я Геннадий
    • Хоппер
    • krokozavr
    • buzz
    • MasDan
    • Arrows
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
