Парктроник на WK2 - проблемы и решения
sammer
Подтверждаю! И у меня было тоже самое - ОД прикрутил номер к бамперу и проблема ушла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 DIZEL
  Alik19777 сказал:
Хотелось бы установить передние парктроники
При установке переднего парктроника столкнулся с проблемой как по левой водительской стороне протащить в салон из под капота провод толщиной примерно 5-6 мм выйти нужно за щиток который возле левой ноги внизу . Пожалуйста кто делал подскажите .
  • 5 месяцев спустя...
3.6
2012 г.в.
Здравствуйте уважаемые форумчане, недавно попал в мелкое ДТП и удар пришелся полностью на бампер, пришлось красить и соответственно снимать, при разборе (как уже потом выяснилось, я не присутствовал) был поврежден датчик, а именно пластмасса на которой он держался, в итоге мастер приклеил его к бамперу каким образом толком не понял, но что-то сделал, все бы ничего работало все как выехал из сервиса, покатался недолго и перестали работать все парктроники (горит лампочка выключения их и ошибка SERVICE PARK ASSIST SYSTEM) но не долго, стоит покататься еще чутка и опять все работает... То есть там что-то замыкает, так как там соединение папа-мама, возможно что-то разболталось, если я не прав поправьте, не хочется снимать бампер чтобы просто посмотреть на него (ведь это тоже денег стоит)
Собственно вопрос, возможно что он жив и его нужно крепко насадить, потому что он разболтался? Или все таки нужно покупать новый датчик, ориг. номер на сколько я понял (искал на форуме и в интернете это: 1EW63TZZAA)
Новый по сегодняшним ценам он стоит 7000 рублей, что конечно я считаю прилично, Китайская его копия стоит 2500 в Москве и 1500 на алиэкспресс или эбей.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать в данном случае? Ошибка то появляется то исчезает, постоянно.
надо считать ошибку и подумать... неоригинальный датчик 4200 есть в наличии, если что
3.6
2012 г.в.
Так китайский я тоже могу купить за 2500. Неоригинальный это какой?
Какую ошибку считать, что именно сломалось? Вот я и хочу на форуме услышать ответа на вопрос, чему там ломаться как не самому датчику, или хватит только посадить его поплотнее
бош... считать ошибку по системе парктроников и по результатам принять решение, при ДТП чаще всего ломается коннектор на датчике
3.6
2012 г.в.
@up6, по словам маляра, когда снимал увидел что пластмасса что держит датчик (коннектор) сломан, приклеил и вставил, вот я думаю причина в том, что он отходит и при малейшем движении вкл/выкл
Вариант решения, без покупки датчика, есть?
мы, видимо, о разных вещах говорим... коннектор это проводка подходящая к датчику, а пластмасса это кронштейн приваренный бамперу...
3.6
2012 г.в.
@up6, возможно, я говорю про фишку http://prntscr.com/9g6dl8
P.S. при соединении с основной проводкой, возможно вылетает, правильно я понимаю?
Изменено пользователем alexey1990
эта часть датчика, как правило и ломается при ДТП, восстановить нормальный контакт получается не всегда, что ведет к покупке нового датчика
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
  В 24.09.2014 в 15:48, vitalboss сказал:
Обалдеть не кто не встречался что ли с этой проблемой, кроме меня )?
2 дня включалась и выключалась система парктроника самопроизвольно. На третий день выключилась окончательно. Как мне сказали - умер датчик, сканер у ОД/Не ОД, замена.
Кто подскажет, номер датчика 1EW63TZZAA, а кто производитель ОЕМ, Мопар ? Китай понятно, аналог, а есть еще БОШ пишут, что для DODGE CHRYSLER JEEP и парт. номер тот же! Один датчик парктроника  глючить начал, хочу взять в запас.
Изменено пользователем Старик
Бош нормальный датчик - нареканий по нему не было
Спасибо за информацию.  Но насколько я понимаю, это не ОЕМ производитель, а аналог, но не уступающий оригиналу. Правильно?  Up6, подскажите, 1ew63axraa, эта маркировка для черного цвета Brilliant Black ?
Нет, они все под покраску. В цвет не бывает
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
Код ошибки B129292 Датчик системы PTS-5 состояние ненадлежащее и еще чего то там
B212816 Напряжение питания датчика в цепи ниже порогового значения
Какой из датчиков мертв?
У Крайслера нет таких кодов ошибок, видимо сканер не той системы
А каким сканером можно определить мертвый датчик?
Мертвый можно определить диагностикой. А вот ошибки считать лучше дилерским
Сколько диагностов уже пытались, ни один не смог. Секрет какой то есть?
А название сканера есть? Который наверняка определит мертвый датчик?
:scenic:
  up6 сказал:
можете мне в личку написать, у меня такой сканер есть... договоримся
:shades:
Автомобиль: Glk
Сложно будет Ильдару с up6 договориться :)
Хотя...командировка в Краснодар это хорошо :)
Датчики при включении издают легкие пощелкивания...тот что не щелкает, мертв...либо проводка к нему.
Все народные методы перепробовали, ни щелчков, ни вибраций, ни звуков, ни при заведённой, ни при включённом зажигании, никак.
Эти вот вроде по американцам специализируются - http://tc-mustang.ru/
3.6
2012 г.в.
Ребят, а кто нибудь знает как восстановить пластмассу крепежа парктроника? После мелкого ДТП выпал парктроник, поставили в сервисе, на скорости он опять вылетел и теперь не могу нащупать и увидеть его, говорят что скорее всего крепеж слетел и вылетел вообще, готовлюсь к худшему, как то реально приклеить или где то купить этот крепеж не знаю... ?
День добрый.
Может быть кому-то будет полезным.
Вышел из строя датчик парковки. У ОД стоимость под 10 т.р.
Решил заказать у китаезов за 761 р. :)
Маркировка, внешний вид  датчиков и все такое, один в один как нашинские оригинальные.
Кроме как прочитать с них ID ни чеге с ними сделать не получилось.
Не заказывайте.
По данным от Бета-Авто [не на правах рекламы] - была куплена партия на пробу - ни один не заработал.
Кстати, у них как раз нашел самый дешевый BOSH.
п.2.1 Правил
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Arsenoff
    • flyinghollander
    • alcom41
    • андрей 2013
    • Дёма0903
    • serg102
    • александр14728
    • LonesomeDove
    • Александр_CDR
    • 6917280
    • Shi
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    alcom41
    alcom41
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
