Лямбда-зонд на ZJ
uragan-z65
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
кто может подсказать; на зетке 97 года стоят два Лямбда-зонда, они одинаковые или разные? и если можно то их оригинальные номера
HINO 500
9 метров в хвосте
пожалуйста 1J4GZB8Y0VY526237
HINO 500
9 метров в хвосте
56041219 + 56041213
Спасибо, соответственно первый номер это первый датчик а второй номер второй датчик
HINO 500
9 метров в хвосте
а кто может сказать стоит брать лямбду фирмы стандарт
HINO 500
9 метров в хвосте
Я могу, не стоит.
пробывал,что савсем такой плохой,вроде как маде ин юса
Изменено пользователем uragan
Я много чего пробовал, мозги их не сильно любят, но может Вам повезет.
А не могли бы вы на меня узнать вот вин:1J4EZ58SOTC117752
у меня получились 56028200 (после ката) и 56041111 (до). совсем точно смогу сказать в понедельник
HINO 500
9 метров в хвосте
я себе взял бош 0 258 005 705
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
А про меня вы забыли?
Вы просто сказали что уточните.
HINO 500
9 метров в хвосте
сегодня заменил первую лямбду,поставил бош 0 258 005 705,расход снизился очень хорошо,двигло работать стал как то ровнее и лучше ехать стала
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • Helgi
    • Полковников
    • Егор Пятигорск
    • Коля78
    • bpavo
    • vladnich
    • Сергей2512
    • Leonid123
    • adrenalin70
    • jenekspn
    • D-X-D
    • Yugin
    • Олег Ялта
    • Sanja
    • diman416
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
