Ооооочень долго заводится XJ, 4.0, 88
gerich
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 95
5.2
Народ, может кто сталкивался? Маслаешь секунд 30-40, потом начинает потихоньку схватывать, потом кое как заводится. Куда ползти, с чего начать? От температуры за бортом особо не зависит, бензонасос при включении зажигания качает. Иногда происходят "выстрелы" в глушитель.
34
Автомобиль: XJ 89г.в.
ПЕРВЫМ делом посмотрите датчик ДПКВ (датчик положения коленвала), очень похожие симптомы!!!
расположен он слева вверху на кожухе сцепления, ну и проводку его с фишкой не плохо б проверить!!!!)))))))
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Первым делом я бы проверил давление в топливной рейке после долгой стоянки. Скорее всего не держит клапан в бензонасосе. Происходит при каждом запуске? Даже если только что заглушил или после продолжительной стоянки?
5.2
Даже если чуть постоял. А возвратный клапан он на самом б/н находится?
44
Прежде чем лезть в бензонасос, надо убедиться, что проблема там (или не там). Замеряй давление, мне почему-то кажется, что дело там. Как вариант, просто под капотом попробовать утопить клапан (он как колёсный вентиль, есличо) - если на постоявшей машине оттуда не брызнет - точняк клапан...
Бак на грандовский не меняли?
У родного я ни каких клапанов не видел.
5.2
Ок Пасибо!!! Будем пробовать.
5.2
Нет не менял. Ставил насос от ГАЗ месяца 3 назад, потому и спросил... тож не видел.
44
Я, канеш, теоретик в этой теме, но если насос в баке то должен быть клапан в том или ином виде. Разве нет?
Клапан скорее всего есть, ток вот не уверен что он в насосе стоит.
На моем черке регулятор давления стоит непосредственно на рампе.
151
@Deonis, дело говорит!! смотреть давление , смотреть падение после того как заглушил! причин может быть несколько .
1) регулятор давления топлива (пропускает)
2) в самом баке в колбе соединение насоса с магистралью(резинки с годами теряют эластичность и пропускают)
3) ну и форсу могут лить (на стенд на опресовку)
:hi: :hi: :hi:
Я бы первым делом залез в бак и посмотрел, мож шланг от насоса прохудился или еще чего.
44
Регулятор и запорный клапан разные вещи. Регулятор сбрасывает повышенное давление в обратку, а запорный, соответственно, сохраняет давление топливопроводе когда машина заглушена. Смысла в нём нет, если он будет НЕ сразу после насоса.
В самом насосе он тоже не может быть.
Читаем http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/fuel_pump/photo.htm
в насосе клапанов нет.
Следующее где он может быть это фильтр, бред.
Значит надо смотреть на входе в рампу.
Изменено пользователем Deonis
44
Ну вот, самое интересное на потом оставил... :lol:
5.2
Склоняюсь к тому, что льют форсунки. Иначе откуда детонация в глушаке :blink: И ощущения перелива, т.е. промолотился-проветрился-завелся? И второе, если запорного клапана нет - его функцию должен выполнять рег-р давления, или я ошибаюсь?
Скорее всего.
Когда ставил грандовский бак так у них три вида колб, у двух в колбах стоят регуляторы и они без обратки, я себе ставил с обраткой там только насос и датчик уровня.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Согласен, зажигание надо смотреть. Если у тебя авто 88 года и датчик ранее не менялся, то ты родной датчик ДПКВ не найдешь. Придется брать с авто 90-х годов, а у него фишка другая, поэтому придется перепаивать фишку для нового датчика.
5.2
А ДПКВ как то можно протестить самостоятельно?
Да и сразу вдогонку вопрос: ДПКВ участвует только в запуске двигателя? Когда заведется - работает ровно. не глохнет, обороты держит.
Нет, выйдет из строя на ходу, машина встанет.
Автомобиль: Cherokee
Когда я купил чирок у меня тоже была такая проблема, просто заменил свечи.
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Реникс гавно, спецов по нему практически нет.
Если найдешь дядю Костю ака Piton в конфе джип на авто ру, кланяйся ему от меня, он поможет.
473
А с чего взяли что у него Реникс?
К стати датчик начиная с 91 года не подходит к авто до 91, у них разная логика работы.
1 108
А ты убеди меня, что драческоп 88 года выпуска оборудован мопаровским впрыском
473
У меня сейчас стоит мопар до 91 года
У реникса вообще этого датчика нет
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Gusman
    • lakmus
    • Сергей Васильевич
    • ashnazgo
    • Owl
    • AlexKosh
    • sewerok
    • dgekvorobej
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
