Закладные для порогов MOPAR
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
В сентябре купил с рук родные пороги (Те которые ступенька, а не накладка).
Недоглядел при покупке, да и особо не очевидно было, в общем теперь я ищу закладные.
Они там хитрые с дюймовой гайкой, ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ИХ НОМЕР по каталогу, или подбирал замены - поделитесь пжлст. информацией.
в каталоге на ак-партс порогов вообще нет. :(
фото есть?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
В порог нормально входят болты с шайбами и затягиваятся гайками.
Если у командера всё как у гранда...
29
По виду вот такие:
82209526AB - это номер комплекта.
К сожалению картинки лучше нету, а мои в сервисе лежат.
Закладные там двух видов: Те, которые кладутся в усилители самого порога и те, которые кладутся в раму. Нет ни тех, ни других.
Изменено пользователем Priot
Автомобиль: Жип Коммандер 5.7
По виду вот такие:
Привет! Продать не хочешь?
29
Пока нет :)
Обладатели родных порогов, будьте так добры, сфотографируйте закладные для облегчения поиска.
Без фотографий ни как не найти, а у меня ни одной штуки нет :(
З.Ы. Если в WK рама как на XK, то может и от него закладные пойдут.
а фото порогов не каталожное есть - со стороны крепежа?
29
На руках нет - сделаю на неделе, как только до сервиса доеду.
Вот, нашел такой мануал.
http://www.autotrucktoys.com/pdf/M82209526AB.PDF
Есть детали А, В, С, с D по I деталей нет :(
сложности, ИМХО, только с D - остальное всегда есть в нормальном сервисе...
29
Те, отечественные, которые пробовали не подходят по размеру - короткие.
Гайка не попадает в отверстие в раме.
D повергло в шок. :(
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Блин! А нахрена вам пороги на Коммандере?!
Я, наоборот, снял их нафиг! Теперь теща не может в машину запрыгнуть. Явный плюс! :D
ПРодать их нет желания?
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
и я бы рассмотрел вариант приобретения.если кому мешают, то предлагайте.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Закладную изготовить мне представляется проблем не будет. У нее же простая конструкция.
29
post-16812-0-62038400-1392845067_thumb.jpg Вот так выглядит родная закладная.
Обошел магазины типа: "Крепеж" "метизы" - похжего нет.
На авторынке нашли, но меньшего размера и под М6, больше, говорят, нет.
473
@Priot,
Возьми гайку и привари к ней типа лапки, чтобы можно было просунуть через технологическое отверстие и держать при затяжке.
Занижение и завышение есть плюс/минус сантиметров 10 точно, больше никаких настроек.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Kur0H1r0
    • Durango555
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
