ZJ переделка салона под рестайл, нужна помощь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался: что по электрике нужно менять, чтобы ZJ 4.0 переделать под рестайл? Пока все на старой проводке, в том числе и заднее стекло переделано, вот только передние блоки стеклоподъемников не знаем как подключить- достаточно косу заменить или еще блоки какие??? Мнения народа слишком разнятся, хотелось бы узнать инфо от тех, кто уже проделал это со своим авто.
Изменено пользователем Morena
Автомобиль: ZJ Laredo
Спросил я одного знакомого мастера про такую переделку (я хотел только торпеду-рестайл), он сказал что торпеду нереально трудно будет совокупить с машиной по причине разной проводки и расположения выключателей (как я понял). Ещё добавил что не возьмется за такое. Я эту мысль оставил, поставлю только подогревы сидений и зеркал, и ладно.
Сделать можно все. Вопрос в затратах. Материальных или умственных.
Конкретно по вопросу.
Чтобы переделать ВСЮ машину под рестайл, надо заменить ВСЮ салонную проводку.
Чтобы заменить двери, меняется вся начинка всех 4-х дверей, салонная проводка между дверьми, подается два +12 в обе передние двери.
ЗЫ. Схемы в зубы и много думать.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Я товарищу переделывал блоки передних дверей от рестайла(кнопки стекол и ц.з.) под обычный аналог без цифры на дорестайл.
@TheTERMINATOR, спасибо за информацию, извините, уточню - т.е. для дверей достаточно начинку и косу протянуть? под капотом наличие бодика и рестайловой проводки не нужно? будем пробовать.
@Morena, Самый простой способ,переделать передние блоки на обычные релюхи.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Константин9199
    Константин9199
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
