Вод.Удостоверение, Тех.паспорт ТС
Nail-74
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
Здрасти всем! Слышал краем уха, что якобы Медведев разрешил вместо оригинальных документов (тех.паспорт.ТС, Вод.Удостоверение,страховка и доверенность на авто) предъявлять сотрудникам ДпС на планшете заверенной цифровой подписью нотариально.А Оригиналы как бы вроде пропала необходимость возить. Кто что слышал? :rolleyes:
114
я не слышал. :wizard:
Что то новенькое... Но мне кажется ТП,ВУ и ОСАГО занимают меньше места, чем тот же самый планшет
374
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
ну положим, смартфон или мобильник полюбому есть у любого водителя. Прикол в другом, если гайцу понадобится изъять ВУ - он что, планшетник заберёт? :lol2:
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Вроде как гайцы не должны больше изымать ВУ, только составлять протокол. А ВУ ты сам сдать должен по решению суда о лишении прав. И с момента сдачи ВУ начинает срок капать. Вроде так....
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Читайте мануал, т.е. ПДД, и там четко все расписано, что должен иметь каждый водитель, все остальное по3.14зделки.
374
WL Limited+
а если водитель пьян в говно, они ему тоже права оставят? Выпишут протокол и отпустят штоле? Так он пойдёт, сядет на другое авто и кучу людей поубивает.
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Да, права оставят. Посадят на 15 суток, там ему права всё равно не помогут. А как выйдет - сразу в суд и лишатьнах.
Не вы уж слишком утрируйте действие: пьяный и т.п. А говориться: остановка по требованию и предьевление доков. Да с этого года изымать доки не имеют права. :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
13
6 2014
Да и взятки давать пересылкой сканов купюр по блютусу!
Даже интересно а откуда такой слух)
Реально я знаю, что через год не надо будет возить с собой бумажный ОСАГО, ибо будет доведена до ума федеральная база привязки полиса к машине.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • endrew77
    • андрей 2013
    • shon73
    • ArtGal
    • Andrey F
    1. Compass с тряской мотора и ватным рулём
      Jeep Compass (MP) 2019 года с мотором 2.4 MultiAir приехал с двумя жалобами сразу: трясёт на холостых и руль стал тяжёлым, машина запаздывает на повороте. Симптомы из разных систем, поэтому в ТРС-Моторс разбирали их параллельно — часть по подвеске, часть по обслуживанию двигателя.
      Подключили wiTECH, опросили блоки: по двигателю чисто, ни пропусков, ни сбитых адаптаций. Это сразу убрало из версий пробитую катушку или мёртвую форсунку по конкретному цилиндру — там код вылезает быстро.
      Люфт в рулевых наконечниках и трещины в сайлентблоках
      Покачали колесо в горизонтальной плоскости и нашли люфт в рулевых наконечниках, тяги под замену. Передние нижние рычаги проверили следом: сайлентблоки с глубокими трещинами, материал расслоился и посадочные места уже не держат рычаг в правильном положении.
      Отсюда и тяжёлая, неточная реакция руля: рычаг гуляет, машина отрабатывает поворот с задержкой.
      Почему 2.4 MultiAir трясёт без ошибок в ECU
      MultiAir управляет впускными клапанами гидравликой вместо привычного распредвала: фазы и подъём задаёт масляное давление через электрогидравлический модуль над головкой. Такая схема чувствительна к качеству смеси, и на грязном дросселе с изношенными свечами горение гуляет от цикла к циклу.
      ECU пишет пропуски только тогда, когда их доля превышает заводской порог. На этих свечах и загрязнённом дросселе нестабильность уже есть, а до порога не дотягивает: симптом налицо, кода нет. Частая картина на 2.4 MultiAir в Compass и Renegade, поэтому первым шагом меняют свечи и чистят заслонку.
      Чем закончили ремонт Compass
      Рулевые тяги заменили обе сразу, чтобы после сход-развала не возвращаться за второй стороной. Сайлентблоки передних нижних рычагов поставили новые, затем машину загнали на стенд развал-схождения: со снятыми тягами углы заведомо сбиты, без регулировки выпускать нельзя.
      По мотору поставили комплект свечей и почистили дроссельную заслонку. На MultiAir это базовое обслуживание, которое чаще всего и пропускают.
      Что замечать владельцам Compass до критической стадии
      Руль стал ватным и машина запаздывает на повороте — смотрите рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов. На Compass MP резина в передней подвеске сыплется от реагентов уже после нескольких зим, раньше регламента.
      Лёгкая дрожь на холостых без ошибок на приборке — повод проверить свечи и дроссель, а не катушки: катушки на 2.4 MultiAir обычно ходят дольше свечей, и без явных пропусков по цилиндру менять их рано. Если добавился свист с впуска или плавают холостые, проверяют датчик положения дросселя и патрубки. Та же логика работает на Jeep Renegade и Dodge Dart с этим же мотором.
    3. Графит
      • 14
      • 100495
