Долго переключает передачи
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем здрасте,тут такая проблемка, имеется гранд 96 года 4.0 ,коробка стабильно на всех передачах,кроме четвертой,переключается на 2500 об.,а со 2 на 3 бывает и на 3500,когда прогреется коробка результаты немного улучшаются со 2 на 3 где то на 3000.С четвертой все отлично она включается на 2000(это все при спокойной езде).Масло с фильтром менял той зимой,уровень в норме.У меня есть подозрения на датчик давления и соленоид,который сразу над фильтром находится,если я не прав поправьте меня.Короче вот такая ситуация.Ну и соответственно из-за поздних переключений вырос расход.Подскажите кто что знает.Заранее благодарю.
Автомобиль: jeep grand
Трос кикдауна смотри
У меня тоже самое недавно было перепугался думал на ремонт коробаса прилипну . Решение 3 минуты свободного времени и пару (пшиков)WDешки в трос и немного ПОТЕРЕБОНЬКАТЬ его.
Изменено пользователем dmrv59
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • Jeka 423
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89589
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
