Машина дергается
Автомобиль: Гранд чироки 5
7hi
Ребята может кто ответит мой Питбуль 5,7 дергается то при наборе скорости то при поддержании в районе от2000-3000 это может быть из за ролика приводного ремня он свистит впуск чистили официалов нет у нас и так в местных сто мне сказали что электроника мосг дрюкает
не может...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Точно не в ролике дело...
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Я бы свечи посмотрел и провода к ним.
2 376
Автомобиль: в подписи
А ещё может быть куча других причин, включая коробку.
76
Я бы тоже свечи и особенно провода к ним посмотрел. Была похожая проблема на другой машине.
7hi
Спасибо свечи заменил, дерганье не прошло провода надо заказать кто знает где? Странно но дергается не всегда. А коробка вроде норма
ВИН машины напишите...
7hi
1j8HCE8235Y543776
7hi
у меня давно уже ошибку показывает p0520 но машина не дергалась ошибку победить негде нет спецов.
P0520-ENGINE OIL PRESSURE SENSOR CIRCUIT ну для начала датчик давления масла поменять, потом думать...
провода каждый под своим номером, рублей по 800 штука - смотря где и как быстро заказывать
7hi
Если сможешь помочь то я бы тебе денег кинул а ты бы отправил расходы оплачу
Тогда нужно определиться, что ищем. Датчик + провода?
7hi
Да датчик+провода
ок, завтра отпишусь в личку
53
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор взрослых. У меня была такая же ерунда с дерганьем машины. Проблема оказалась с датчиком скорости в раздатке. Долго не могли понять в чем проблема. Потом я проследила зависимость дерганий от поведения спидометра. Начала дергаться стрелка. Если стрелка ложилась в право, то на 3000-х начинались дергания. Срабатывала отсечка.
на 5,7 другая конструкция...
7hi
Спасибо что помогаешь
2 376
Мало того другая (конструкция), так ещё и датчика такого нет (скорости авто).
7hi
Хотел добавить бензофильтр может быть забит когда заслонку чистили там говна было много она западала
2 376
А нету как такового бензофильтра...кроме сеточки на входе колбы.
7hi
Сам насос мог так забиться
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
У меня 3.7 такая же шняга, подергивается при разгоне при оборотах от 1250 до 1700 где-то на скорости порядка 55-60 км/ч. Во всех осталных режимах отлично.
Поменяны и свечи и катушки новые, и лямбды передние поменяны/ задние отключены. Топливная мытая, заслонка, моторчик и MAP поменян :-)
Все равно есть подергивания, добавляю газку и все проходит. Мож так и должно быть....
7hi
Нет до того как началось все было отлично ничего не дергадлось балансировку проверь
Изменено пользователем Denzil
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Чем закончилась тема "подергиваний"?
Тоже, иногда такое "подергивание" случается и именно на оборотах 1000 - 1100 при скорости 40 - 50 км/ч.
Кто-то говорил, что надо коробку "обучить", но я не пробовал.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Jeep
