Проблема при заправке Cherokee 2.8 CRD
sega011
Автомобиль: Cherokee 2.8 CRD (2012)
Cherokee 2.8 CRD, год выпуска 2012, пробег 6700. Сегодня обнаружилась проблема на АЗС, бензобак отказался принимать топливо и просто выплевывал его наружу, хотя бак наполовину пустой. Ранее утром двигатель завелся на минуту, потом заглох. Я решил, что замерзла соляра (на улице -21) и побежал за размораживателем и антигелем. После заливки размораживателя мотор завелся. Затем долил антигеля и отправился на заправку, как указано в инструкции. И вот там уже случилась вышеуказанная проблема.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Как лечить? Есть ли какая-то связь между морозом, размораживателями и состоянием топливной системы?
Ещё заметил один ранее не встречавшийся нюанс, при откручивание крышки бензобака наружу начинает выходить воздух, как будто открываешь бутылку с газировкой. Замерз клапан на крышке?
Заранее спасибо за помощь!
16
Автомобиль: 2008 XH CRD
Забита/замерзла система вентиляции бензобака. Может быть дело как и в само крышке б/б (в ней тоже есть клпан) так и глубже. Проще к дилеру ехать если повторится.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
В тёплый паркинг ТЦ, и на шопинг.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
Вот в чем прелесть бензинового КК 3,7 :hands:
16
В бензинках та же проблема может быть.
88
Автомобиль: Jeep
Дааа...,на дворе морозы,у дизелистов начались проблемы,и это то-то на новых машинах.
151
8 CRD 2006
Да какие проблемы....был вчерась у друга на даче под Можайском, с утра градусник показал -28,7....завёлся практически как летом, только несколько шумно первые 3-4 секунды......:-)))
12
Автомобиль: Джип Чероки (KК)
У меня сейчас на бензинке такая же проблема, так что дизель не причем. Как морозец, так и прихватывает. Началось еще с той зимы. При плюсе проблем не возникает. Вот тоже не знаю, стоит где нибудь клапан в самом баке или нет? Такое впечатление, что водичка попала и на морозе подмерзает.
88
Автомобиль: Jeep
У меня сейчас на бензинке такая же проблема, .
Что,в бак бензин не заливается?
12
Заливать приходиться на самом маленьком напоре, постоянно контролируя и опуская клавишу на пистолете, так как бензин выходит обратно и вырубает. Вот и приходиться по 10 литров заливать, а то на заправке будешь долго стоять. Или выход заехать в теплый гараж, а потом до заправки и полный бак. Вот и не знаю в чем причина. Есть ли там сетка, может мелкая ячея и на холоде обмерзает и плохо просачивается?
88
Автомобиль: Jeep
Интересно....,а что не дает заливаться бензину :angel: пары бензина,бенз полюбому должен вытеснять их,или еще что.
12
Я вот тоже задался этим вопросом. Сперва думал может какой еще клапан стравливающий в баке стоит и подмерзает при морозе, но все таки так держать бензин пары не могут, тем более при открытии пробки ни каких паров не выстреливает. Сейчас закралась мысль про сетку в горловине. Есть ли она там. Если есть, то может происходит обмерзание, и ячейки уменшаются, поэтому и просачивается хуже. С горловины бензин выходит обратно в виде пены. Тем более перепад температуры большой бывает от 0 до минус 20.
88
Автомобиль: Jeep
Посмотрите,может у вас бак сплющило :blush:
89
:blink: это как надо у....ться баком чтобы его сплющило? А у нас практически у всех стоит его защита ;)
12
Ну да. При плюсовой температуре расширяется, а при минусовой сжимается. :)
16
Это может быть только на бензинке в случае совсем мертвой системы вентиляции бензобака и абсорбере.
12
Еще раз замечу, что проблема возникает только при резком перепаде температуры на минус. При плюсовой такой проблемы нет. Случись сейчас оттепель хотя бы +1 и проблемы не будет. Машина стоит постоянно на улице.
16
Без гадалки проблема может быть в системе вентиляции. Раз в минус - что-то забито водой и замерзает. В первую очередь клапан стоит в самой крышке б/б, но тут это не при чем т.к. во время заправки её снимают.
Изменено пользователем drcham
12
Вот в том то и дело. А что? Я тоже склонялся к этому, что где-то подмерзает водичка. Но тут недавно еще подумал про сетку. Все таки есть она или нет? Обмерзает и уменшается пропускная способность. Так как пистолет отрубает на 1,7-2,2 литра. Хочу еще попробвать залить с канистры тепленкого бензинчика через воронку, по идее если есть сетка то может быть отойти.
16
Бензин не может замерзнуть... сеточка теоретически может... но там мона и самому фонариком посмотреть.
89
Лёша, нейтрализатор воды при заправке залей. Я помнится раньше на бензинках эту процедуру выполнял перед зимой регулярно.
12
Попробую, Жень.
Бензин, то конечно. Но вот иногда на местах, на той же горловине, где он нечаяно пролился появляется иней с желтизной.
12
Сейчас вышел к машине, взял провод (что было под рукой) примерно 1 метр и попробовал его засунуть в патрубок бензобака. Ушел весь, то есть сетки нет. Но в конце чуть с натягом. При движении туда сюда, ощушение такое что открывается и закрывается заслонка. Слышно как чуть выходит воздух при открытии. Интересно может такое быть или я ошибаюсь? Может при морозе она не полностью открвается и недает бензину заливаться?
52
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Скажу сразу - абсорбер ни при чем (менял - не помогло). Скорее проблема по клапану системы улавливания паров, как подсказали коллеги: http://jeep4x4club.ru/topic/30896-nadpis-gascap/
Вот еще видос по данной проблеме:
http://www.youtube.com/watch?v=6FeamuAuKO8
16
Я точно не знаю... я представляю конструкцию и поэтому говорю что может быть.
  • 10 лет спустя...
Автомобиль: Cherokee KK diezel 2012
Рядом с амортизатором левого заднего колеса ищешь резиновую трубку вентиляции топливного бака, отщелкиваешь её крепление(рукой можно нащупать вверху), опускаешь конец, вынимаешь грибок, прочищаешь грибок и трубку, дальше в обратном порядке... обязательно сливать иногда воду с отстойника(топл.фильтр), если грибок часто забивается (не идет топливо в бак), то на трубку надеваешь кусок пластиковой бутылки с горлышком, делаешь перед грибком как бы защитную юбку снизу от грязи, которая вверх летит от колеса...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Vadim_SB-Servis
    • kiiil
    • domura
    • Alexkul
    • Андрей87
    • Yurank
    • Rommel-86
    • Andrushati
    • xmo97
