Что это за радиатор такой снизу?
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Машина WJ, 2002, дизель 2.7.
Снизу, с водительской стороны, сзади, на днище обнаружился радиатор.
Вот он:
Подскажите, к чему он относится, что делает?
Изменено пользователем Rubenz
кроме акпп там более охлаждать нечего. так нужно посмотреть куда от него трубки идут. на фото не видно.
Вот я тоже догадывался, что как-то связано с топливом. Но вот охлаждает или все-таки подогревает, что более логично при низких температурах?
Можнло ли его безболезненно для системы демонтировать или же, можно ли его снизу закрыть листом металла (как бы лыжей), чтобы его пеньки не оторвали (машина для умеренного бездорожья).
Не некоторых японских дизелях обраткой греется приемная магистраль.
По фото вопрос: что за приблуда на двух ногах над мостом течёт?
Изменено пользователем disshaman
Над задним мостом, на фото, находится A-образный рычаг, который крепится к верху ореха самого моста. Я ставил лифт-кит, на фото подтеки WD-40, которая помогала откручивать крепление для установки проставки под этот рычаг :)
Интересная конструкция проставки. Сами делали? Чертежик есть?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Чертежик есть?
Из двух старых шаровых делается за полчаса ;) (сваринг-болгаринг) 35мм оптимальная высота.
Нет, увы, это готовая деталь.
Часть из лифт-кита Rough Country Jeep 4" Lift Kit [639P]
Как я понял, мнения насчет этого радиатора разошлись. Все-таки хочется точно понять, что именно он делает – охлаждает / согревает и самое главное, можно ли его выкинуть из системы или закрыть снизу листом металла, для защиты.
Я бы снял его вообще. На зиму точно, зимой её не нужно охлаждать :)
2004
KYB Monomax
он охлаждает обратку, чтоб в баке не собирался конденцат
Автомобиль: ВАЗ 2107
Охлаждает.Прикиньте,что может произойти с пластиковым топливным баком летом в жару,когда туда ещё и обратка горячая сливается.Читал ,что в системах CRD обратка гораздо горячее,чем в обычных дизелях.Закрыть его(радиатор),я думаю,можно.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
я бы сказал зимой этот радиатор особенное зло.в солярке много воды.забивает льдом заборник.вот туда бы тепленькой обратки...надо колхозить какой-то байпас на зиму.
это не специально.солярка мэйд ин белорусский колхоз...цвет-чистый изумруд.летом она конечно огонь по-всякому.ну в соотношении цена-качество.а зимой наличие в оной водицы круто подводит.
Изменено пользователем draiver
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland CRD
Что решили в итоге с этим радиатором? Удалили?  У меня он потек. Новый найти не представляется возможным. Даже номера этой детали не могу найти .  Если удалили, то каков результат эксплуатации без него?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 307 гостей (Посмотреть всех)
    • Alprit
    • denma
    • Vladimir SPb
    • dima-strizhov@yandex.ru
    • gnoos
    • Mafimus
    • olegosha
    • ZAGAN
    • Sandyg
    • romanov
    1. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
    Alprit
    Alprit
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
