Сгорел моторчик омывателя стекла
Saha
Автомобиль: JGC
Подскажите, плиз, какой предохранитель идет на моторчик стеклоомывателя.... в толмуте  и на  крышке блока предохранителей толком не написано......
п.4.9 Правил
Автомобиль: KIA SportageII
KIA Sportage III
Acura MDX. Mazda CX 7
Jeep Grand Cherokee Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Без понятия :hi:
п.4.9 Правил
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland
На прошлой неделе поменяли мастера мне этот моторчик.
Когда спросил почему так? Ответили-пластиковая фигня. Машины всё дороже,качество все хуже.
Теперь вот индикатор низкого уровня воды горит постоянно,может забыли датчик подсоединить? Сам смотрел под капот,ничего не увидел.
Поеду в мастерскую исправлять косяк.
  • 9 месяцев спустя...
24
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
а есть ли в принципе предохранитель на этот самый омыватель? на дорестайл: да, в списке он присутствует; на рестайл: несколько раз перечитал: ну нету!!! Только F25 (Передние стеклоочистители / Front Wipers) и F68 (Электродвигатель очистителя заднего стекла / Rear Wiper Motor). Сегодня перестала работать омывайка лобового и заднего стекла, но при этом омыватель фар работает. Трубки все на месте. Я правильно понимаю, что если бы сгорел моторчик, то тогда не работала бы и омывайка фар? Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!
WK2, рестайл, дизель.
Это плохо в данной ситуации..Спасибо. А про предохранитель что-то подскажешь? Думаю, что с него надо начинать? И если кто-то поделится номерком этого моторчика (который за лобовое/заднее стекло отвечает) буду признателен.
8 часов назад, Alex-Kharkov сказал:
На ДОрестайл Экзит выдает такой 05179 153AC, правда указано, что он же ставился на все авто и местного и экспортного рынков с 2013 года.
P.S. Судя по картинке с Ебея, это он и есть. Ставился еще на кучу машин, так что найти будет не сложно
https://www.ebay.com/itm/2006-2018-Chrysler-Jeep-Dodge-Front-Windshield-Washer-Pump-Genuine-Mopar-OEM/282620582360?fits=Year%3A2014|Make%3AJeep|Model%3AGrand+Cherokee|Submodel%3AOverland|Engine+-+Liter_Display%3A3.0L|Trim%3AOverland+Sport+Utility+4-Door|Engine%3A3.0L+2987CC+182Cu.+In.+V6+DIESEL+DOHC+Turbocharged&epid=83315937&hash=item41cd7fd9d8:g:5L8AAOSwi0JZlgAY&vxp=mtr
12 часов назад, Alex-Kharkov сказал:
Ну я бы начал с предохранителя. Правда не изучал, какой из них. Что в инструкции, что на крышке блока предохранителей можно посмотреть.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • al.kachmazov-
    • StrangeRus
    • Pumbaka
    • andt
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    Piotr Dragan
    Piotr Dragan
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
