Люк на WK - проблемы
Oleg40
вопрос не продренажные трубки,а про механическ.часть люка.Как исправить?
Автомобиль: Jeep WK
В салоне смотрите на стекло люка, видите справа и слева черные накладки в виде гармошки, нужно стянуть из паза на стекле люка верхнюю часть этих накладок, отогнуть на себя, под ними по 2 винта (tоrx) с каждой стороны. Чуть ослабить, выровнять стекло по горизонту, и зазорам, затем все нам место.
Аккуратнее с гофро-гармошкой, очень нежная на сгибах
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот это точно! У меня порвалась сразу как только прикоснулся. Но прекрасно клеится супер моментом. :good:
И кстати, хотел заказать новую, официалы перевернули все программы и каталоги, так и не нашли этой гофры номер. Думал пока заклею временно а получилось уже лет шесть и все держится.
Изменено пользователем Van777
Oleg40
сделал все в течении 10 мин. ровненько теперь.Благодарствую друзья!!!
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Всем добрый вечер! Ребята кто сталкивался с люком у меня он вверх открывается а на выезд одна сторона толчок даёт вторая нет! Дренаж течёт устал уже!
Автомобиль: Jeep WK
В 09.08.2019 в 20:58, vitec116 сказал:
 кто сталкивался с люком, у меня он вверх открывается, а на выезд одна сторона толчок даёт вторая нет
Если калибровка не помогает, то при закрытом люке снимите стекло, нажмите на сдвиг и проверьте целостность механизмов подъема и сдвига, как работает правая и левая часть
  • 2 года спустя...
408
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, aksen87 сказал:
А что делать если вообще не отзывается на кнопки?
Судя по подписи автомобиля - перейти в другую ветку)
  • 5 месяцев спустя...
33
0 D
Сегодня столкнулся с проблемой люка. Да, я люком пользуюсь очень редко, только проверить, есть ли он и может ли работать. Выяснилось, что люк есть. А вот работает он только на провертивание. При попытке отвести люк назад правя часть идет, а левая нет. Похоже что-то внутри.
Подскажите, есть какие-то идеи. Может прошлый опыт. А то не хочется разобрать всю крышу, и выяснить, что надо было заказать копеечную деталь.
Автомобиль: jeep wk
Калибровка поможет ?Люк то работает без проблем но в один момент передний край при закрытии проседает на мм 4 относительно крыши.приходится вручную ловить момент
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 SRT
В 09.08.2019 в 18:58, vitec116 сказал:
Добрый день. Решили свою проблему ? Такая же ситуация с люком у меня, никак не могу найти решение.
0 D
Я не решил. Надо снимать потолок. Прочистка дренажа ничего не даёт, течёт в районе левой стойки
1 час назад, D-X-D сказал:
Без полного снятия потолка не добраться до регулировочных мест для закрытия люка вручную ?
0 D
12 часов назад, Alexander_Kh сказал:
Не знаю, сам лично не делал, но слышал что можно отстегнуть только перед. Я бы снимал полностью, поломать потолок легко, да и как обычно измазать или не достать до одного из мест.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4
В 04.07.2014 в 12:57, FullTime4wd сказал:
Было. Вам нужно провести процедуру калибровки люка полностью.
Запоминайте:
1. Ключ зажигания в положение "ON".
2. Закрыть все двери.
3. Нажать и отпустить кнопку вентиляции люка "V". Люк должен стать в положение - вентиляция.
4. Снова нажать и удерживать не менее 5 сек. кнопку вентиляции люка "V". При этом люк займет максимальное открытое положение на вентиляцию, и произойдет авто калибровка всех механизмов поднятия и сдвига.
5. Если при открытии-закрытии люка (на сдвиг) происходит остановка на середине, т.е. не до конца, то к авто калибровке необходимо провести "обучение" на полное открытие-закрытие люка, из положения - полная вентиляция, в положение -  полное открытие не менее 7 раз.
В салоне копилась лужа, думал проблема в дренаже. Оказалось, люк в закрытом положении был закрыт не до конца, задняя часть его была ниже крыши,  вода скапливалась там где-то и текла из ручек на стойках между лобовым и дверью. Ваш совет помог, теперь люк закрывается вровень! Надеюсь, проблема с водой в салоне на этом закончится))
0 D
У меня люк стоит ровно, но по левой передней стойке в сильный дождь течет струей.
В 19.11.2023 в 08:36, D-X-D сказал:
Теперь уже весной только пойму, решилась ли проблема. Но надеюсь, что всё ок будет, ибо зазор в люке ( а я думал это техническое отверстие !)) вполне веская причина для лужи, как мне кажется.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
