Вакуумник
Gen1976
Автомобиль: WJ
Доброе время суток! Проясните, пжлст, кто сталкивался с подобным...
При нажатии резком на тормоз или трогании после стоянки после отпускания тормоза появляется писк , который можно регулировать потихоньку поджимая педаль тормоза, который после пропадает, если несколько раз нажать посильнее. Думаю , что это вакуумник. Это чем-нибудь дечится? или покупается новый вакуумник?
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Gen1976, для начала разобрать и прочистить тормоза.
Автомобиль: WJ
это не от колодок скрип, а из под капота
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну, нужно клапан сначала посмотреть что на вакуумной магистрали, ну и вакуумник проверить на наличии пропусков через мембрану.
Автомобиль: WJ
Quote (Quadra)
как это сделать??? клапан, я так понимаю там один на входе?? его надо снимать, чтоб проверить? может туда силикона пульнуть жидкого для герметизации??))
20
Dodge Durango
Клапан снимаешь и чистишь, а проверить мембрану можно разными способами, от использования специнструмента с вакуумным насосом и манометром, до эмпирического - следить за оборотами с подключенным вакуумиком и с заглушенной трубкой.
Автомобиль: WJ
ок, спасибо! займусь на досуге
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Как результат?
16
Quote (Quadra)
Совершенно верно, но там не один клапан их несколько.
Автомобиль: WJ
Клапан снимал, он в шоколаде. там простейшая хрень . Звук стал поменьше, связываю это с потеплением. Еще пробовал брызгать внутрь WD40. ХЗ что помогло, пока сильно не пищит. Но догадываюсь, что к зиме придется менять усилитель, если звук вернется
Всем привет!
У меня возникла похожая проблема:
слышен постоянный шип в салоне автомобиля, когда заведён двигатель.Вакуумник вроде работает (проверял так-заводил двиг при нажатой педали тормоза, педаль немного уходила).Расход увеличился, обороты не меняются при нажатии на педаль, но тональность шипения меняется при наборе оборотов двигателя. Кто сталкивался, подскажите что делать, или где купить вакуумник.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • vvp1999
    • Jeep 32
    • brat-kondrat
