"троит" на холостых 4.7
Автомобиль: jeep Grand Cheroke limited wj
при поездке за городом неожиданно затроил мотор на wj 4,7 2ooo г.р. Это произошло на холостых оборотах, при этом, если нажать педаль газа, то работают все цилиндры. Помогите, кто знает, как это лечится.
56
Автомобиль: 1999wj
Это на тнт нужно в битву экстрасенсов! а вообще все стандпртно свечи форсунки подсос итд.
129
ошибки то есть какие нибудь?
143
Смотреть ошибки надо, много чего может быть.
ошибки не выдает, свечи поменял, чек не горит....
143
Тогда похоже бензонасос, собирается в мир иной.
Изменено пользователем JEEP 4.7
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Обычно , умирающий бензонасос худо-бедно справляетя с ХХ , а вот на оборотах нужного количества топлива не выдает .
473
Автомобиль: Grand Cherokee
ЕГР смотри
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
да просрать на оборотах и все лечится :crazy:
473
У меня не лечилось, пока не заменил клапан ЕГР.
56
Автомобиль: 1999wj
на бензинке 4.7 нет ЕГР
473
У меня WK есть.
Изменено пользователем Professor
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Pag80
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100569
