Режимы работы печки WK2
sevens
Автомобиль: Jeep GC
Может кто сталкивался с такой проблемой - машина прогрета (GC 2014 дизель), работает печь отопления салона (кнопка кондиционера в положении выкл.) и вот ни с того ни с сего начинает дуть холодный воздух и это при том, что температура установлена на максимум и только что дул горячий воздух. Спустя какое то время опять начинает дуть теплый. Какой либо закономерности не заметил, включение/выключение печки, переключение режимов и прочее результатов не дает, т.е. воздух с холодного на горячий не понятно когда переключается.
PS С горячего на холодный тоже не понятно когда и из-за чего перекреплючается, ничего не нажимаю, просто начинает дуть холодным.
Автомобиль: Renault
WK2 Limited 3.0CRD
Было пару раз глюки. Вдруг замечаешь, что холодно. Не сразу понимаешь это. Начинаешь искать причину и обнаруживаешь, что температура установлена на минимум! Т.е. климат сам переключил температуру. Другой раз установил обдув на лобовое. Со стороны водителя запотевание ушло, а со стороны пассажира - нет. Минуту в непонятках был. Потом обнаружил, что у пассажира опять температура на минимуме. Климат живет своей жизнью иногда. Списываю на глюки электроники. Пока было пару раз.
Иногда возникает ощущение, что голове жарко, а ногам холодно. Хотелось бы наоборот - холодный ум и теплые ноги :)
Автомобиль: Jeep GC
В моем случае точно температура установлена на максимум и в синхроне с пассажирской.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Проверь уровень антифриза в системе.
Автомобиль: Jeep GC
Я даже не знаю, куда смотреть. Не то чтобы я не знал, что такое антифриз, но машине еще и месяца нет, как я ее с салона забрал. Так что не хочется даже думать, что его там нет.
Да и не греется она (машина), температура в рабочих диапазонах.
163
6 Limited RS
Уличная -40. Климат в автомате ( бензин), во время движения дует теплый, комфортный ( установленная темп. 20). Любая двух минутная остановка и воздух дует обычный, ну типа вентилятора гоняет комнатную температуру. Лечится установкой ручного режима. То бишь снижаем скорость подачи воздуха.
А вообще есть подозрение, что после установки Вебасто "пробочка" есть, хотя я такое явление лет десять уже не встречал...
Автомобиль: Jeep GC
В моем случае лопнул верхний патрубок. :angry: Пробег машины всего 500км.
5 664
Машина дизель?
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Дизель (в первом сообщении автор пишет)
Может кто сталкивался с такой проблемой - машина прогрета(GC 2014 дизель, работает печь отопления салона
5 664
:rolleyes:
на планшете неудобно всё читать :hi:
1 386
Автомобиль: Сломался
Вы шляпу то оденьте Захар Петрович, Помошничек блин :gun_smilie::lol2:
194
:rolleyes:
а я так и подумала, для этого и выделила важные моменты для гаджетов :D
Изменено пользователем Leelu
23
Ребят ,такая ситуация,включаю печь из панели справа что то свистит .звук типо как ремень свистит.что это?и как лечить.
1 386
Попробуй переустановить фильтр салона в бардачке, проверив предварительно всас под капотом не забит ли снегом ) самое простое пока.
98
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
@sevens,Офигеть.На Драйве 2,у человека на скорости лопнул патрубок.Антифриз ушёл.Перегрев,обе ГБЦ под замену.Тоже дизель,но там пробегу 53000 т.,а тут 500.Вах вах.И каковы последствия.Или без онных?Удачи.
Автомобиль: JEEP GC
Та же хрень, что и у топикстартера. Еду 90 по трассе климат стоит на 22 градусах. Дует то горячий то чуть теплый. Итак чередует постоянно. Пробывал вкл. выкл. A/C чуток получше но перепады есть. Охлаждайка на минимуме. Пока не рискую доливать так как с отключением печки уровень может увеличиться, опыт же был на финике. Походить на то что электроника гоняет переключатель температуры вверх вниз. Может кто сталкивался с этим вопросом?
163
6 Limited RS
Все в норме у вас. Работа климата не подразумевает выдачу струи воздуха определенной температуры, а поддержание заданной вами температуры. Вот и получается то нагоняет, то охлаждает изменяя при этом скорость и температуру потока. Ну а если установлено в авто режим, то еще и направление потока
Автомобиль: JEEP GC
В принципе логично НО на первой из 8 машин сталкиваюсь с этим явлением. К тому же уж слишком большой перепад, то чуть теплый то аж кипяток до потрескивания пластика воздуховодов при заданной температуре 22 градуса. Температура двигателя держится на отметке 1/4. Температура масла 95 градусов.
163
6 Limited RS
Многое зависит от места установки датчика температуры. Где он в гранде не знаю ...
Если прям до растрескивания, то лучше к ОД обратится
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
Как он поддерживает температуру, если я выставил на самую низкую, а дует постоянно горячим.?
3.0 CRD
рестайл
У меня то же самое. Антифриз тоже на минимуме, но по предыдущим машинам заметил, что сколько не доливай, всё равно опускается до минимума и так и стоит. Жду тепла, что бы посмотреть как с кондиционером будет работать.
Автомобиль: ГЧ 2012 г.в.
Добрый день :hi: , у меня такое было, рабочая температура в норме :dntknw: , а печка дует то холодом то теплым воздухом :blind: , открыл капот глянул в расширительный бачек, а там уровень ниже минимума, долил ОЖ до FULL, печка заработало как надо :ok: , так уж заглядывайте под капот хотя бы  раз в год :up:  ? УДАЧИ.
Автомобиль: джип гранд чероки WK-2 3.0 CRD
Привет всем. У меня по чему-то перестал должным образом дуть элекродвигатель  отопителя. Раньше в режиме (на стекло) дуло так, что волосы на голове развивались. Теперь же
его ееле слышно, как бут-то на первой скорости крутит. Как не крути ручку в любых режимах, и на АВТО тоже самое. О проделанной работе: Достал фильтр, он в норме (не так давно менял) без его включил, без изменений. Достал сам мотор, подключил на прямую к АКБ, чуть с рук не вырвало! крутит так, что можно взлететь на нем. Вывод; проблема не здесь!
Куда лезть дальше? где-то должно стоять ступеньчатое сопротивление отвечающее за обороты.
Кто знает, дайте совет.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2. 2012г.в. limited
Привет. Как вылечил, у меня тоже перестал дуть воздух. Сама печка чуствуется что греет, а вентилятор не заводится.
547
Дмитрий 28 politisht
Поиск у нас по форуму хреновый, если не знаешь, что именно искать, да и то через сторонний ресурс, в жизни не найдешь! Посмотрите здесь:
Автомобиль: GrandCherokeeCRD '11
В 10.02.2017 в 11:04, Дмитрий 28 сказал:
Подниму тему.
Меня тоже настигла эта неприятность. Моторчик печки то дует, то не дует.  Заменил уже блок резисторов. Не помогло. Пока удалось установить, что на входе в резистор пропадает напряжение. Причем периодически и без системы...
У кого есть мысли куда копать?
В 01.03.2018 в 20:09, zorge799 сказал:
Эта тема не помогла...
4 часа назад, C004OM сказал:
Не так давно ребята из знакомого сервиса тоже с такой проблемой мучились. В итоге у ОД было установлено выносное реле, по аналогии с реколлом по бензонасосу. Более детальной информации у меня нет, к сожалению.
ТИПМ.... падла... хулиганит...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 892 гостя (Посмотреть всех)
    • al_ch
    • Olgerdt
    • ViacheslavE
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7888
