Течет радиатор АКПП
Paola
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
2005
4 МКПП
как дама общается, зачитаешься!!! :rolleyes:
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2
8 CRD
Чтобы делать покупку надо точно определить радиатор это или нет!!!
Сегодня была на Дорожной у Лехи с Димой. Течет точно радиатор с решетки...аж в 2х местах.
Колхозить 2ой там некуда.
Осталось 2 варианта. Ремонт в Газосварочных системах по ссылке или новый.
8 CRD
(на Emex ценник от 12 200)
Забила свой VIN....Ответ: К сожалению по вашему запросу не найдено ни одной модели. Либерти там нет,а от европейского Чирка не все подходит...проверено.
539
@Paola,
Вот
И типа ВОТ.
Тот который куй найдёшь.
8 CRD
@Аркадий34, спасибо. Но я в запчастях не понимаю вообще ничего....и не умею их искать. :dntknw:
539
@Paola,
Мужа тебе надо хорошего. :crazy:
8 CRD
@Paola,
@Аркадий34, слесаря или механика с автосервиса !!! :up: А есть на примете? ;)
А когда потечет кран,выйти замуж за сантехника! :wub:
8 CRD
Еще вариант - ремонт радиатора . В этой конторе могут как изготовить новый , так и устранить течь . .
Я у них на предыдущую машину пластиковые бачки радиатора на алюминиевые менял , классно делают !
@tracker99, спасибо. Так и поступила. Сегодня утром отогнала, после обеда уже забрала. При них там есть автосервис. Они сами сняли, сами отнесли...принесли,поставили и фрион назад закачали. Была заменена одна трубка на полотне радиатора. Причина течи:от вибрации протерлась. Видимо,теперь надо что-то проложить там,чтоб ничего не касалось радиатора?
539
Стоимость ремонта если не секрет?
8 CRD
Нет. Не секрет.  6800 руб за все. Гарантия 1 год.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Насчет годовой гарантии :
Мельчают ребята ... :mad:
Когда мне сделали это : post-10449-0-91758500-1391446466_thumb.jpg , прописали пожизненную гарантию на сам бачок и его шов с охлаждающей решеткой .  Я спросил : чью жизнь они имеют ввиду ?  Ответ : "Вашу !" заставил меня всерьез задуматься , как минимум , о снижении полутора пачек сигарет в день до одной ...
  • 5 месяцев спустя...
87
8 2005
Нива 2124М
Кто-нибудь эти ставил вместо оригиала 05143010AB за 13000 руб.(Emex):
Termal 104773X - 2173 руб.
Acme-Trump    ATC3058P - 2988 руб.
А то может в них трубки от кондиционера не войдут, или вообще отсек для АКПП забыли сделать.
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
Валяется данный девайс в гараже - радиатора АКПП в нем нет, уши креплений не совпадают и приварены с внешней стороны, а не с внутренней как на оригинале. вход трубок кондея под другим углом, вообщем брать не стоит :)
Единственный аналог, который я нашел, это NISSENS  940323, но цена как у оригинала
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Был в моей автопрактике случай: нежданчиком "кончился" радиатор АКПП на одной из подшефных машинок. Как обычно, в дороге, вдалеке от цивилизации. Мимо проезжавший дальнобой спас меня куском трубки, которым я соединил шланги охлаждения и пустил АТФ мимо радиатора. Малым ходом добрался до автомага и купил за 900(кажется) рублей что- то похожее от нашемарки: тупо змеевик с небольшим количеством ребер. И, надо сказать, когда через пару недель поиска радиатора, я был вынужден купить б\у, мне стало непонятно, что именно сподвигает меня менять этот, на тот момент уже хорошо и правильно установленный, временный радиатор. Ведь за это время(начало осени) ни капли АТФ не упало, ни единого подозрения на перегрев(не говоря уже о срабатывании датчика перегрева) не видел.
Так что, если вариантов нет, то можно приложить руки и сделать неплохую замену этому самому радиатору. Вплоть до того, что самому из медной трубки накрутить вокруг фанерки(фанерку потом вынуть) хороший, объемный змеевичок, который будет не хуже охлаждать. Вопрос колхоза- это вопрос, в основном, денег.
8 2005
Нива 2124М
Товарищи механики - просветите подмастерье.
По всему видать, что течет у меня в месте сопряжения подающей от АКПП трубки и радиатора.
Разобрав данный узел, обнаружил, что уплотнений там резиновых нет. Или у меня оно кончилось. Чем обеспечивается герметичность?
Там что, - просто алюминиевый конус в конус с подпором чаморошной пружинки-шайбы? Непонятна мне конструкция.
Или забить все на черный герметик? Чего делать...
Пы.Сы.
Не смог разобрать ни один электрический разъем. Вытаскиваю красный стопор - и ничего, стоит мертво. Закиснуть  могли?
Или там волшебным словом надо матюкнуть нажать еще на чего-то надо?
8 2005
Нива 2124М
Однако, правильный номер по каталогу на 2005 год - 05143029AB.
Подходят, если верить американцам  05183561AA ; 05143029AA; 05189390AA.
Единственная замена - Nissens 940323. В России нет в наличие.
Интернет-магазин http://webshop.nissens.com/ ,видимо, с Россией не работает.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 347 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • AlexMalush
    • Pag80
    • Rusich
    • shatodo
    • fish286
