Горит "ключ" на дисплее
zeka
Автомобиль: Jeep Cherokee
Парни привет.
Помогите с таким вопросом, сегодня впервые увидел в приборном щитке а именно на дисплее вот такой гаечный ключ, сверху на температурой.
Подскажите, что это может быть?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Возможно в бортовике подошло время делать обслуживание (или установить др. интервал)
Спасибо друзья, я сам уже начал догадываться.
Но почему раньше не было???
Странно.
287
3.7L
При отключении акку борт. комп. сбрасывает данные (локализацию языка, мили\км, сигналы при откр\закр. дверей и пр.). Там же в этом списке устанавливаем межсервисный интервал (напоминание через сколько миль\км его будешь делать). Ты можешь его и не делать, но комп просто тупо напоминает тебе, что пора, парень, пора...
Ты полистай, что может делать комп просто так для общего развития
Надеюсь помог
@seq2008,
Понял, спасибо.
Только одна глобальная проблема, нет и меня ( вернее не активирована функция бортового комка - эвика) такой возможности.
Т.е. у меня стоковая модель с минимум опций.
287
3.7L
Тогда я бы поискал мануал по твоей лошадке, там этот трабл 100% описывается
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 zeka
Вы назвали "гаечным ключом" желтый значок спущенного колеса , или я чего-то не разглядел ?
 Вот блин ! Теперь разглядел , а как теперь удалять сообщение - непонятно ... :mad:
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Никогда такого не видел!)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
Это горит сервисный ключ, предупреждает о ТО (замене моторного масла) . У меня в мануале прописано как его отключать и выставлять интервал!
По хорошему тебе нужно поменять масло в двигле а потом сделать:
1. Повернуть ключ зажигания в положение " ON " , но не запускать двигатель
2. До конца нажать на педаль газа медленно 3 ( три ) раза в течении 10 секунд
3. Повернуть ключ зажигания в положение " Lock "
 Вот и все!!! Если включится сообщение, когда заведешь двигатель, то значит что-то из 3 пунктов сделал не так , надо будет повторить все заново.
287
3.7L
Хрустлер жжёт
Вот за это спасибо!!! Буду пробовать.
А какие еще тогда есть манипуляции с ключом и т.д. и т.п. ????
Можно также отключить пищание не пристегнутого ремня безопасности, сделать самодиагностику на ошибки по машине !!!
Поищи по форуму все уже писалось  ;)
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Значок всего лишь сигнализирует о неполадках системы контроля шин.
А попросту- падение давления в одном из колес.
Листаем комп и смотрим реальное давление согласно датчикам.
Фсьо))))))$
П.с. В морозы- обычное дело.
Повнимательнее читаем , у человека на фото помимо желтой иконки датчика давления над компасом ключ зеленый горит :crazy:
25
@Чирик 82,
Сорри)))
Шыбко маленький ключик)))
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
 Ткните пожалуйста ссылкой. Что-то не найдется никак...
Нашел только самодиагностику
Изменено пользователем billi bons
Вот здесь почитай : http://www.drive2.ru/cars/jeep/cherokee/cherokee_kk/archangell/journal/288230376152681921 и будет тебе счастье !!!
25
@Billi Bons,
Самодигностика на 3,7?????
Можно ткнуть носом?)))
Ниваводов вот тут глянь : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5730-kak-sdelat-samodiagnostiku/ и будет тебе счастье )))
И тут тоже почитай http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14930
Я конечно дико извиняюсь- но про волшебные три поворота ключа всем давно известный факт и я сам активно пользовался этой приблудой с 2006 года- начиная с первого своего WJ, потом с 2010 на WH.
Это были движки 4,7.
Я спросил про 3,7- ибо такой же известный факт есть отсутствие самодиагностики для 3,7.
Коды обд я ваабще рекомендую распечатать и возить с собой, как и рускоязычные обозначения показаний компьютера и основные телодвижения для програмирования некоторых функций.
У меня жаже есть программа для установки нейтрали в раздатке для буксировки авто.
Однако про самодиагностику 3,7 - я слышу впервые- поэтому спросил.
У меня на 3,7 поворот 3 ключа работает и диагностику делает!
25
Информация противоречива)))
Буду пробовать у себя.
Чемтно говоря - на wh тоже не вмегда угадывал алгоритм - получалось через раз, но я знал, что там точно есть коды и пробовал еще и еще до результата)))
Здесь тоже буду пробовать еще))
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
ВСЕМ ПРИВЕТ,ТОЛЬКО КУПИЛ А\М,2008 Г.В. А\М ИЗ БЕЛЬГИИ ПРОБЕГ 63000 КМ, НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИЛОСЬ БУКВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАМЕНЕ МАСЛА,НО МАСЛО БЫЛО ЗАМЕНЕНО РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ ПОСТОЯННО НАПОМИНАЕТ ОБ ЭТОМ,КАК ЭТО УБРАТЬ САМОМУ,И ЕЩЕ ЗАГОРЕЛСЯ ЗНАЧОК НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ,ПОДУМАЛ ЧТО ПЛОХОЕ ДИЗТОПЛИВО,ЗАПРАВИЛСЯ НА ДРУГОЙ АЗС ЧЕК ГОРИТ НЕ ТУХНЕТ,МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО БЕЗ ДИАГНОСТА СДЕЛАТЬ?НА А НАРЕКАНИЙ ПО РАБОТЕ МОТОРА НЕТ, СЕГОДНЯ - 20,ЗАВЕЛСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ ЖИВЕТ НА УЛИЦЕ,БЛАГОДАРЮ ЗАРАНЕЕ ВСЕХ ОТКЛИКНУВШИХСЯ.
69
Автомобиль: .
По ошибке двигла - первым делом проверь патрубок интеркулера на предмет трещин/разрывов. Проверяй тщательно, а то можно не заметить. А вообще я бы тебе посоветовал съездить на диагностику и считывание ошибок сканером. Да, и -20 совсем не предел - я свой заводил и в почти -30 (2-ое суток стояла) без всяких антигелей, конечно не с полпинка, но повернул ключ один раз, а машинка дальше сама, прокрута с 4-5 завелась, чем меня безумно удивила и порадовала. Изменено пользователем che
2.8 срд
2008 г.в.
спасибо за ответ,гляну сам если не поможет,поеду к диагносту + 180 км.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 705 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan tomach
    • В.А.
    • Roger
    • miluk068
    • D-X-D
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 34377
