Вода под водительским ковриком!
denis107
Toyota Camry v55
Такая беда приключилась. Летом разбирал салон снимал ковер - с водителькой стороны весь мокрый. Подумал что от предыдущих хозяев натекло, посушил поставил обратно. На днях в сервисе полез опять все сыро (
Моторный щит сухой без подтеков. Откуда еще туда может течь? Лобовое? Или еще что?
Автомобиль: 1999wj
У меня течет из под подкрылка где то из швов! попробуй поднять пол и вылить ведро воды!как вариант!
Больной шов находится под вакумником,он и там и под подкрылком и в салоне!
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
Toyota Camry v55
На следующей неделе торпеду буду разбирать, заодно и подниму ковер посмотрю.
Мне просто интересно у кого откуда текло.
Изменено пользователем denis107
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Была такая хрень у меня, причем мне так повезло что на обоих машинах(вторая пыжик фургон), долго искал откуда течет и пришел к резинке лобовой, когда купил жипа тоже обнаружил под водительским ковром сырость даже думать не стал проклеил резинку и все норм. Кстати на первый взгляд с резинкой все в порядке на обоих машинах было.Герметик тока нужен хороший и поосторожней с ним руки неделю не отмыть да и с кузова сложно оттирать. На пыжике уже два года сухо.
Toyota Camry v55
У меня весь лобовик отпескоструен ( так один ближе к весне менять заоодно и резинки проклею.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 359 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий Кувалдин
    • Den1983
    • николай_74
    • слесарь45
    • Константинусс
    • agregat97
    • BondAV
    • zavdimka
    • Александр Бонд
    • doktor_2003
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    слесарь45
    слесарь45
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
