шум вентелятора
при работе двигателя вентелятор сильно слышно как крутится ,тоесть воздух гонит,на заглушеном рукой крутится ,значить вязкосная муфта работает?,на цузуке я рукой при работе удерживаю,а тут хрен как самолёт гудит,получается алес вязкостной муфте?кто подскажет :dntknw:
@solid,
На своём я удерживаю рукой вентилятор, если не горячий двигатель конечно. А когда летом бывает едешь интенсивно, тоже становится слышно вентилятор.
получается у меня вязкостной муфте алес? :(
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, сейчас в Москве достаточно жарко... При включенном кондее нет шума включения вентилятора... Вчера на холодную посмотрел - не крутится, проехал 5 км - не крутится.... После 60 км - крутится, но. Раньше пока ждал, пока остынет турбина на холостых всегда было слышно как включается и выключается вентилятор - достаточно характерный звук для всех автомобилей, сейчас его нет...
Мотор не греется, но это, все-таки дизель, да и поездка не больше 60 км в одну сторону...
Менять вискомуфту или нет?
У меня в жару вентиляторы работают так как будто на полигоне плесецк тополь м стартовал. И это с новья.На мой взгляд ежели чегото не так, так на диагностику лучше сгонять. Шумит значит работает!
Как раз не шумит...
Как раз не шумит...
Если прохладно и не беспокоит то и забей. Если не все равно езжай на диагностику.
@solid,
На своём я удерживаю рукой вентилятор, если не горячий двигатель конечно. .
 Так и должно быть,вкл.муфты 93-95гр. так помойму.
Это так! Но, например, после продолжительной поездки, на холостых всегда слышно было, как периодически подключается вентилятор.... а сейчас нет...
А температура двига скока кажет,он просто не греется до опред.темпер.вот молчит вентиль.
На сервисе сказали, что с муфтой все в порядке... движок не греется... просто насторожило, что не слышу переодического подключения вентилятора на холостых после продолжительной поездки...
Так а в чем проблема то? Открой капот, да посмотри, работает вентилятор или нет.
Изменено пользователем che
Когда газуешь - подключается... Главное, что температура не растет!
Эт хорошо.... :)
  • 5 недель спустя...
Цэ ж дизель, не зажигалка какая. Он вообще неохотно греется, а уж на холостых и подавно до критических значений температура не доходит, поэтому вентилятор и не включается.
На моей машине вентилятор в жару молотит постоянно, хоть и дизель.
Сегодня утром на улице +10 было, только завёлся, а вентилятор - работает, это нормально?
Если виска то норма если электро то нет. Виска все время молотит. Электро только когда кондей уже не справляется.
  • Серо-зеленый
  • brat-kondrat
  • alex1812
  • G4rrett
  • Val5853373
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154085 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406525 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103119 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
