хвостовик кардана
СергейХ89
Автомобиль: пешеход.
Народ,у меня такая проблема появилась-при движении под сброс или нажатие на педаль газа,бывают пинки сзади.при осмотре на яме обнаружил что болтается хвостовик заднего кардана,который со стороны раздатки.и забрызгано вокруг маслом.что необходимо заменить в этой ситуации?раздатка скорее мертвая,езжу на задке.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Там походу втулку разбило, ну и сальник наверняка менять. Еще шлицы и кресты на кардане проверь на всякий!))
втулка отдельно продается?или надо колхозить.по шлицам надо будет глядеть.
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
да продается, вот оригинал 04638 902 а это краун 4638902
состояние шлицов на хвостовике надо смотреть?
638
7 99 Lim
Ну снимать будешь кардан и глянешь сразу.
благодарю за помощь,буду менять как придет замена.
638
7 99 Lim
Сальник не забудь поменять, и уровень в раздатке проверь, тока масло туда правильное надо лить, не забывай!))
  • 4 года спустя...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Подскажите а втулку эту если менять, надо раздатку разбирать или как сальник просто вытащить и забить новую???
24
Что никто не менял?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил Осянин
    • nazarey
    • Иван Иваныч
    • Савва
    • Ser'gaS
    • Neek
    • 2rog
    • Alex361
    • vrv377
    • Palach
    • Friod
    • lsergio
    • Kardan1
    • bushmen
    • Володимир 80
    • Марсик
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
