не получилось открыть авто WH 3.0
CCCP_HUNTER
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Сегодня с утра как обычно хотел запустить машинку чтобы прогрелась с автозапуска, но с окна не получилась авто никак не реагировало. Думаю ладно допью кофе выйду заведу с ключа. (Вчера завелась без проблем) Выхожу на улицу жму на кнопку, а ей пофигу даже не моргнет. Жал на все кнопки и открытие и закрытие и автозапуск на обоих ключах всё в пустую. Вытащил обычный ключ вставляю в замок двери а он не проворачивает только миллиметр вправо и влево и всё. 20 минут танцев с бубнами вокруг авто результата нет. На АКБ никогда не жаловался, да и морозы заводилась и снималась с охраны на ура. Уехал на работу на маршрутке. Как быть, что в первую очередь сделать. В машину как попасть. Батарейки должны быть живые в брелках точно, на ключ лил размораживатель замков, но сегодня температура вообще смешная. Авто взяло выходной. :dntknw:
Есть какие нибудь мысли, почему с ключа открываться не хочет. Никто не сталкивался с этим.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Личинка закисла. ВэДэ-хой по пшикай.
Как у дизеля стартер расположен я не знаю, но проверенный способ - подать питание на стартер с внешнего источника.
Скоропостижно АКБ склеился....
Ок Денис приеду домой попробую ВД. надеюсь поможет (это может быть т.к. больше года ключом не пользовался. А АКБ хз (хотя он и стоит с момента выпуска авто), но работал четка и заводил даже в морозы с пол оборота, т.к. ездил я каждый день. И вчера выходя за сигаретами завелась сразу прогрел и переехал по ближе к подъезду, заглушил все было ок. Просто брелок не один не срабатывает тоже как то подозрительно, а лампочка в салоне моргает красным. Ладно буду ждать когда работа закончится и поеду пробовать по крайней мере с ключом. А про внешний источник это у меня вряд ли получится тут я полный 0.
А  это как Андрей понять помехи и что их может вызывать
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
источники излучения, у меня, например, во дворе брелок в определенном месте не срабатывает - сталю машину на 2 метра в сторону - как часы...
@NEW,спасибо ВД помогло открыть ключом, машина завелась через 3 сек. Брелки так и не сробатывали, но как только открыл сработала сигналка вставил ключ. после брелок работает нормально.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
У меня было нечто подобное, только я АКБ снимал подзарядить, а когда с ним вернулся личинка оказалась замершей... набрал в шприц у соседа антифриза, в личинку брызнул через пол минутки личинка отмерзла. Антифриз вытfлкивает воду.
P.S. Был удивлен, узнав о том что у нас только 1 личинка.
Антифриз выталкивает воду? Куда? Страшно подумать, что с водой происходит, когда концентрат в систему наливают, а потом разбавляют водой до необходимой концентрации....
Автомобиль: дизельный пепелац
А если не секрет, что за сигналка?
У меня так с шерханом было. Пляски с бубном только помогали. Само проходило. Да и замок с обычного ключа не открывался. Мистика.
да сигналка штатная ничего больше не ставил, а замок реально просто закис и ВД помогла сразу.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • DemidAl
    • maxreaktiv
    • Сергей Фед.
    • sten740
    • Dmitryi
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
