WJ 2,7 едет только назад! АКП? Шифтер?
aalips
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD 2004г. OVERLAND
ВО ситуация случилась вчера. тоже WJ 2,7. приехал- машину заглушил. сажусь -завожу. все нормально- включаю заднюю- выезжаю со стоянки и включаю драйв. жму газ - обороты растут, но машина не едет ( как будто стоит нейтраль) я смотрю рычаг- нет драйв. Заглушил, завел снова, включил драйв, жму газ обороты растут машина еле-еле катится не более 15 км/ч, как бы я не газовал, не разгоняется, как будто на нейтралке. ЧЕК не горит. проехал так с километра 2 остановился постоял минут 15-20 позвонил мастерам. завел поехал к мастерам ЕДЕТ как ничего не было. приехал масло в норме, комп ошибки показал якобы старые.их удалили. говорят все ОК. я уезжать а опять в перед не едет, хотя задняя работает отлично. что делать . Диагностика ключом выдает P0530 (нарушение цепи датчика давления хладогента цепи К/В) и Р0703 (неисправность в цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении). Кстати накануне вылили чашку кофе на рычаг переключения АКП. ИТОГ -- чек не горит, назад едет как надо, вперед не едет.
видимо напиток шифтеру не по душе пришелся
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Для начала попробуйте почистить плату на шифтере, чемнибуть типа спирта
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да хоть бы и WD-40. Плату и контакты в разъемах (обязательно).
было уже такое, писали что после пролития напитков начинались траблы со скоростями.  разборка, чистка, далее будет видно
Подскажите как снять рычаги раздатки и коробки? или просто набалдашники с них, т.к. они мешают вытащить плату.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Нужно просто слергивать с большим усилием, с ручки акпп снизу кольцо нужно сдернуть(я отверткой подковырнул) и ручка снялась легко, а вот с раздатки сложно оказалось, встал на колени минут пять пытался сдернуть, появился маленький люфт, мучился пока не начал слегка проворачивать ручку и сдернул. Представляю какой был вид снаружи :hands:
сегодня все окончательно разобрал. самое сложное - снять набалдашники с рычагов! оба на 2,7 просто снимаются вверх, но с очень сильным усилием. потом аккуратно снимаем плату. все (что под ней снялось) я помыл под краном там просто пластмасса, а плата вся заляпанная кофе была аккуратно со всех сторон протер спиртом и просушил. собрали назад вкючаем- И ОПЯТЬ - чек не горит , НО ВПЕРЕД БУКСУЕТ и ПОДСВЕТКА акпп не РАБОТАЕТ. ну все думаю попандос...... потом СНЯЛ клемму с аккумулятора -подождал немного- завожу - И О ЧУДО!!!!! подсветка на АКПП загорелась и машина едет и вперед (не буксует) и назад!!!! Снизу ничего крутить не надо. Все из салона крестовой отверткой!!!! и два болта по бокам звезедочкой!! НИКАКИХ компьютеров!!!! СПИРТ!!!!!
ВСЕМ СПАСИБООООО!!!!!!
  • 6 лет спустя...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 437 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel Snovalev
    • Евгений - vrn
    • meloman63
    • Mayor Mayor
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
