Шровые опоры
derush
Автомобиль: jeep grand cherokee
Привет всем! Кто , что знает про шаровые опоры которые бултыхаются после монтажа и зтяжки. Вертикально, и как  с этим жить. ГЧ 5.2, 1994 г.в. Болтается верхняя шаровая.Старая была с рисками, новая без них???!!!!!((((((((((((
Изменено пользователем derush
сварочкой их, сварочкой...
81
Автомобиль: Grand 5.2
Верхняя - она не шаровая, она просто палец во втулке и должна вверх-вниз перемещаться. Шаровая только нижняя.
Корпус конечно должен сидеть в ухе моста туго.
155
вот для этого - сварочкой его, сварочкой!  ))) 3 точки и нормуль
81
Чтоб так не было нужно уши моста греть, а не на холодную давить, и всё будет нормуль ))))
ТС спросил именно про палец в шаровой или про корпус в ухе - я не понял ....
корпус в ухе
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
кто может подсказать номерок усиленных шаровых на зетку
Откуда про них знаешь?
Не слышал про такие!
Мож от другого аппарата
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@derush, да вот думаю может где имеются, а по чему нет?
По логике должны существовать!Мож в офф роуд темах-магазинах?Мне тож интересно
273
HINO 500
9 метров в хвосте
зачем сварочкой  вот 2020-JGRCH-KIT
crysler  дает по номеру 1512 рубей
febest 800 рубей , не пойму пока за одну или 2
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@derushfebest-2шт но лучше их не брать     КЯТАЙ  :good:
ты знал, ты знал!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))
такой хочу,есть опыт?
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@derush,ты кому :dntknw:
пока тебе
273
HINO 500
9 метров в хвосте
пока тебе
а при чем тут козырек :blink:  :flood:
Интересуюсь.Или здесь только про :) усиленные шаровые
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@derush,здесь про шаровые
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • covecs
    • Kardan1
    • Durango555
    • Dot
    • immelrikt
    • Pandr
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
