Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
15 часов назад, Американец сказал:
Пришло время ремонтировать моторчик заднего дифа.
Он будет о себе напоминать...
Потом все все чаще и чаще
Ошибки скорее стандартные, если это моторчик.
Вы правы) пора) ошибка показала именно моторчик заднего диффа)
Автомобиль: WK2
Ребята помогите! перелопатил всю тему, но у меня есть и схожесть и различие. В моих краях нет нормального специалиста по джипам, может из вас кто подскажет. У меня на табло те же 4 wd serv "пьяная машина" и авто становится на первую передачу и больше не переключается. на диагностики ошибки :
PCM - U0102-00
TCM - U0114
ABS - U0101-00, U0402-00
BCM - P2068, U0102/
Сказал электрик, что датчик ABS- я заменил, но ни чего не изменилось. Позвонил ему, он мне говорит, что их надо "подружить". Может ли такое быть? Буду признателен за помощь!
сильно похоже на отъехавший блок управления РК... мне так кажется
Автомобиль: WK2
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Я правильно понял это блок с шайбой управления? И его теперь заменить на новый?
Автомобиль: WK2
Еще раз спасибо! диагноз в точку. съездил к владельцу такого же джипа махнулись блоками и сразу все исчезло. Сказал, что была и у него такая же проблема и найти блок тяжко. ему из эмиратов везли две недели.
c шайбой управления это не блок, блок под сиденьем водиля стоит... переключатель не ломается, от слова совсем
Автомобиль: WK2
Да так и есть, это я сначала не додумал, а потом понял. И махнулись мы именно блоками под водительским сиденьем.
ну тогда мы лучшие... у меня как раз сегодня пара блоков из штатов вылетать должна - впрок так сказать...
Автомобиль: WK2
)когда прибытие и цена? и товарищ с джипом говорил , что блок должен быть с буквой "К" в конце, вроде он уже улучшенный.
такие вопросы через личку или воцап
товарищ не то говорит... буква К не при делах вообше
иногда и после химчистки салона -:)))
они все примерно такие - но правильные приходят под ВИН
Американец
Ты плохого не посоветуешь:hands:
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Весну и лето не беспокоил узел этот. Как осень наступила появилась ошибка
Стер, пока тишина. Это моторчик как считаете?
Американец
100% он
п.4.9 Правил
Американец
Посмотри еще в блоке DTCM ошибка висеть должна по ELSD
7 HEMI Overland
20 минут назад, Американец сказал:
100% он
Сергей, осенью общались по замене, не вышло. Соберу волю в кулак и отправлю чуть позже.
Американец
Зачем мне ваша воля, тем более в кулаке:lol2:
Моторчик переберу!:good:
Автомобиль: WK2
Получил сегодня блок РК, сразу машина ожила!!! Огромное спасибо за правильный диагноз!!! Отдельно спасибо up6 за блок!!! Самая адекватная цена и время доставки!
это отлично.... мы все молодцы.... и блок быстрее приехал, чем ждали, и Вы логистику организовали оперативно
Автомобиль: WK2 3.6
@Лунный пчел Добрый человек, подскажи пожалуйста!
Прошлой зимой в холода пару раз выскакивала ошибка буквально через 100м движения, все лето не видел ее, а сейчас снова увидел.
По моим наблюдениям совпадает ее появление с работой вебасты.  Чек бывает тоже выкидывает после использования вебасты, но тоже изредка.
Может ли использование подогревателя влиять на чудную логику джипа? Или например подсевший акб из-за вебасты?
Ошибку launch не находит, а диллера нет.
wk2 3.6 2012 без чудо моторчика в дифе.
Автомобиль: GC Overland 2014
В полку поломатых прибыло, встречайте :
Имеем Jeep GC 3.6 Overland 2014
Завёл вчера машину, на приборке зажглась лампа ESC, ESC отрубился, на кнопку на панели не реагирует, шайба выбора режимов полного привода (снег грязь и т.п.) не работает. Поездил - все работает кроме трэкшн контроля. Перезапуск проблему не устранил.
Подключился через OBD адаптер, программой Alfa OBD, почитал коды -
в коробке и ABS сидит u0102 -  Lost Communication with Transfer Case Control Module
а в приборке u0114 - Lost Communication with Final Drive Control Module
Коды не стираются.
Судя по ошибке не отвечает блок управления РК?
Подскажите, куда копать дальше. На дилера в Алматы надежды мало..
Американец
@Paradoxx Подкинуть другой блок рк, скорее всего он. По альфе научить не могу, не разбирался в ней.
32 минуты назад, Американец сказал:
Спасибо. Другой блок нужно как то прописывать/настраивать, или просто заменить?
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
Доброго всем дня!
Видимо  пришла и моя очередь обратиться за помощью к форумчанам.
После возвращения из длительной поездки машину поставил на парковку, утром завел, тронулся, проехал 30-50 метров и выскочила ошибка по трекшен-контроль и информация "Проверь систему полного привода", приехал к дилеру в Челябинск, ошибка пропала, но осталась в сохранённых  ABC U0403-00 Данные, полученные от раздаточной коробки, не соответствуют контрольным требованиям". После выезда от дилера проехал ещё
300 км по трассе, все было ОК! Но утром опять вылетает информация по полному приводу, загорается лампочка трекшен контроля и добавилось отключение круиз-контроль.
Теперь эта проблема приобрело безсистемный, но постоянный характер, либо появляется сразу при запуске авто, либо во время движения.
Дилеры в Челябинске разводят руками и ничего не могут предложить для ремонта.
Подскажите, что делать в данной ситуации и с чего можно начать поиск неисправности.
Гранд Чероки WK2 2014 год, дизель.
Американец
12 минут назад, santab сказал:
Доброго всем дня!
Вы не прочитали главную ошибку которая сидит в блоке ELSD. То что вы обвели это последствие. 99% моторчик
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Legoz
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Alter Schwede
    Alter Schwede
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
