Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Американец
Авс ссылается на раздатку, раздатка на елсд.
27
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
3 минуты назад, Американец сказал:
Вы не прочитали главную ошибку которая сидит в блоке ELSD. То что вы обвели это последствие. 99% моторчик
Диагностику делал у челябинского дилера и это они указали на эту ошибку и сказали, что она основная. Где можно посмотреть ошибку в блоке ELSD?
Американец
А еслд вы не прочитали.
Там должен быть моторчик
27
1 минуту назад, Американец сказал:
Завтра попробую это сделать.
Американец
5 минут назад, santab сказал:
:hands:
А дальше что сказали, что менять?
27
Руками развели, сослались на слабую техподдержку и отсутствие опыта. Но деньги за диагностику взяли )))
Американец
Меняйте моторчик и будет вам счастье:good:
27
Моторчик раздатки или заднего моста?
Как-то можно моторчик проверить дополнительно?
Американец
Вы почти на правильном пути
Моторчик заднего дифа
Американец
68214628AA
27
68214628AA
Спасибо!
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Добрый день.
По Вашим проблемам, меняйте моторчик заднего моста, желательно провести процедуру инициализации моторчика(обучение).
Если Вы не используете автомобиль в сильном бездорожье, то можем отправить Вам оборудование, для отключения данной опции.
http://mopar-plus.ru/offers/
С уважением.
27
Сегодня покопались с авто.
Накопалии ошибку C148 F-1D  задний дифференциал измеренный ток цепи двигателя вне диапазона и заметили странную особенность, пока автомобиль находится в тепле ошибки нет, если автомобиль постоит на улице (у нас сейчас +3 С), ошибка начинает появляться.
При этом мотор отрабатывает включение, блокировка заднего моста с кнопки включается и выключается нормально.
И что с этим делать?
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
58 минут назад, santab сказал:
Интересно, а как вы эту кнопку нашли?? можно фото
27
6 минут назад, TechMoparPlus сказал:
Да, не правильно написал, сорри!
При включении 4WD LOW мотор дифа срабатывает.
358
53 минуты назад, santab сказал:
включает блокировку раздатки, задний редуктор ни при чем, его можно проверить включив режим песок-грязь и немного проехав
Изменено пользователем Boosel
Американец
@santab не связывайте это с погодными условиями.
Я вам вчера написал что для счастья нужно.
Да и ошибку сказал какую нужно нати. Вы ее нашли.
Дальше принимать решение вам:shades:
Уже 100 раз все перепробывано, и разжёвано в теме.
Мне вот только интересно почему ваш ОД не указал на эту ошибку?
Американец
3 часа назад, TechMoparPlus сказал:
:lol2::good:
27
2 часа назад, Американец сказал:
Пропустил Ваше вчерашнее сообщение, не увидел. Теперь, мне все стало ясно.
Спасибо!
Ну, как оказалось, представители нашего челябинского дилера оказались ребятами не очень опытными, и они честно признались, что Jeep пока плохо знают, тк дилерство получили недавно.
Изменено пользователем santab
3 часа назад, Boosel сказал:
при пониженной автоматически включается блокировки разгадки и заднего редуктора
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Братья подскажите в какую сторону дальше копать?
Гранд дорестайл 12гв. Месяца три назад вылезла эта ошибка. Мост при этом блокировался и разблокировался. Почитав форум, решил что все же это моторчик. Снял его, крутится очень туго, перебрал по инструкциям с форума и из инета, поставил шайбу, собрал попробовал, крутится хорошо, тормоз магнитный срабатывает, поставил на место, ошибка вроде пропала. Всё было хорошо, но не долго. Через пару недель опять вылезла ошибка. В итоге катался так месяца два. Мост при этом блокировался и разблокировался. И решил я заказать с ебея новый моторчик. Сегодня вот он пришел. Новый, крутится рукой не сказать что совсем легко, но вроде бы нормально (может просто новый). Я его поставил. Но ошибка не уходит с экрана. Снял клему с акумулятора минут на 15. Завел снова, ошибка не пропадает с экрана. Попробовал блокировку 4вд. Блокируется. Колеса задние в поворотах видно что блокируются ибо колесо перекручивается в повороте (все как по инструкции из инета по этому поводу). Разблокируется тоже нормально. Тоесть моторчик новый вроде бы работает...
Диагностику и считывание ошибок пока не делал.
Вопрос такой- если новый моторчик поставил, ошибка сама должна пропасть с панели приборов? Или её надо сбрасывать через комп? В общем не пойму что дальше делать. Подскажите если кто в теме.
Американец
2 часа назад, Мамонов сказал:
Сама должно пропасть если не с первого то 2-3 старта точно.
Как скажет АП6, вы занимаетесь резьбой по калу:facepalm:
При всем уважении к личности:hi:
Не понимаю  зачем эти качели........
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
9 минут назад, Американец сказал:
Поясните пожалуйста в чем мои напрасные мытарства?
Американец
Мне стыдно вас учить, уважаемый!
В первую очередь диагностика, получаем коды ошибок, потом принимаем решение.
И еще одно, это уже чисто по статистике. Долгая эксплуатация с неисправным моторчиком, приводит к  утилизации мозгов РК.
Факт не подтвержденный ничем, просто наблюдение.
@Мамонов читай ошибки и после этого принимаем решение по неисправности.
:jeep:
Американец
А вообще я вам делал ШИКАРНОЕ предложение при первом проявление вашей ошибки.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Только что, Американец сказал:
Честно говоря не припомню. Может вы меня с кем-то спутали. А может это я памятью страдаю.
Вы наверное предлагали мне помощь в ремонте моторчика?  Если так, то я ведь не против знакомства, но руки чесались попробовать сделать самому.
В общем ладно, чего уж теперь. Надо сделать диагностику. Завтра попробую заехать в местный сервис , может есть у них приборчик.
Американец
LAUNCH читает джип очень достойно!
А так елм327 версия 1.5 + альфа, как говорят творит чудеса, но сам не пробовал)))
Американец
5 минут назад, Мамонов сказал:
предлагал.
предлагал ваш отремонтировать:good:
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
4 минуты назад, Американец сказал:
А ХЗ что там у местных дельцов за прибор.  Я в МО живу, городок небольшой, сервисы соответствующие)
Но может повзрослели ребята, давненько у них не был.
Завтра узнаю.
А на счет вашего предложения ейбогу не помню. Жизнь кипит, голова кругом, всего и не упомнишь. Иной раз некогда и машиной-то заняться, так вот и ездил с ошибкой, да ждал нового мотора. Кстати если мозгам кирдык, не знаете примерно сколько денег они стоят? К чему готовиться, так сказать..
Американец
мозги , 19 новые
Но лучше прочитать ошибки!
бу 15
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Editor
    • Джип Гранд Чироки
    • Игорь Борисович
    • Vlad-Sarov
    • SAI.VRN36
    • kapitalist
    • Sohan
    • Rusich
    • Veles1212
    • agregat97
    • Alex18
    • Я Геннадий
    • Nik2001
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
