Отключить катализатор.
ADPad13
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики вот подумываю отключить катализатор на дизеле.Говорят что продлевает жизнь двиглу,звук босистей становится,расход немного уменьшается(но это не принципиально).динамика еще улучшилась.
Возник вопрос,кто отключал может программно или механически?
Если да то:
Стало пованивать?)
Звук изменился?
Автомобиль: Fiat Punto
Двиглу может и продлит, а вот детям твоим вряд ли…
240
Автомобиль: большой автопарк
Бред.
программно
Эт как?
667
Я тоже задумался... Только вот что то забыл, у нас на дизеле разве есть кислородный датчик (лямбда-зонд) после катализатора? Если есть, то программно или обманку...., но я не любитель колхоза... Если нет, то ставишь пламягаситель и всё.
Изменено пользователем EmerA
240
Насколько я понимаю, катализатор это на бензине, а у дизеля - сажевый фильтр. Может что попутали? Или у Вас бензиновый мотор или вместо катализатора сажевик стоит.
По сравнению с бензиновыми двигателями, в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО), но теперь, в связи с применением каталитических конвертеров на бензиновых двигателях, это преимущество не так заметно. Основные токсичные газы, которые присутствуют в выхлопе в заметных количествах — это углеводороды (НС или СН), оксиды (окислы) азота (NOх) и сажа (или её производные) в форме чёрного дыма.
В выпускной системе дизельного двигателя сажевый фильтр обычно объединен с каталитическим нейтрализатором окислительного типа. Такой фильтр имеет название сажевый фильтр с каталитическим покрытием. Сажевый фильтр с каталитическим покрытием устанавливается за выпускным коллектором в непосредственной близости от двигателя.
Наиболее широко распространены следующие сажевые фильтры дизельных двигателей:
1) DPF (Diesel Particulare Filter) сажевые фильтры закрытого типа
2) FAP (Filtre a Particules) сажевые фильтры закрытого типа с функцией регенерации.
Основным конструктивным элементом сажевого фильтра является т.н. матрица, которая изготавливается из керамики (карбида кремния). Керамическая матрица имеет ячеистую структуру, состоящую из каналов малого сечения, попеременно закрытых с одной и с другой стороны. Стенки каналов имеют пористую структуру и выполняют роль фильтра. На поверхность стенок нанесен тонкий слой катализатора – титана. Матрица помещена в металлический корпус.
При прохождении отработавших газов через сажевый фильтр, частицы сажи задерживаются на поверхности стенок матрицы. Нанесенный на стенки матрицы катализатор способствует окислению несгоревших углеводородов и угарного газа.
Очистка фильтра от накопившейся сажи происходит путем регенерации. Различают активную и пассивную регенерацию сажевого фильтра.
При пассивной регенерации происходит непрерывное окисление сажи за счет действия катализатора и высокой температуры отработавших газов (350-500°С). Цепочка химических преобразований при пассивной регенерации имеет следующий вид:
оксиды азота вступают в реакцию с кислородом в присутствии катализатора с образованием диоксида азота;
диоксид азота вступает в реакцию с частицами сажи (углеродом) с образованием оксида азота и угарного газа;
оксид азота и угарный газ вступают в реакцию с кислородом с образованием диоксида азота и углекислого газа.
При определенных режимах работы двигателя (небольшая нагрузка и др.) наблюдается недостаточно высокая температура отработавших газов и пассивная регенерация происходить не может. В этом случае осуществляется активная (принудительная) регенерация сажевого фильтра. Активная регенерация происходит при температуре 600-650°С, которая создается при помощи системы управления двигателем. При данной температуре частицы сажи вступают в реакцию с кислородом с образованием углекислого газа.
Управление активной регенерацией сажевого фильтра осуществляется с помощью следующих датчиков:
расходомер воздуха;
датчик температуры отработавших газов до сажевого фильтра;
датчик температуры отработавших газов после сажевого фильтра;
датчик перепада давления в сажевом фильтре.
На основании электрических сигналов датчиков электронный блок управления производит дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания, а также снижает подачу воздуха в двигатель и прекращает рециркуляцию отработавших газов. При этом температура отработавших газов поднимается до требуемой величины.
Регенерация может не запуститься, если заполнение фильтра сажей больше определенного уровня, типа опасность пожара из-за забитости сажевого фильтра.
Таким образом «Сажевый фильтр» представляет собой подобную обычному каталитическому нейтрализатору структуру, устанавливаемую между выхлопным коллектором дизеля и катализатором в потоке выхлопных газов. Отсюда, я полагаю и разночтения.
Далее борьба пошла с окислами азота. Связано это с тем, что особенность дизельных «движков» такова, что если уменьшить долю сажи в выхлопе, содержание NOx, напротив, начнёт резко возрастать. И наоборот. Причём перевес в ту или иную сторону зависит не только от совершенства процесса смесеобразования, но и от режима работы.
Вот и получается, что для комплексной очистки дизельного выхлопа нужна куда более сложная система, состоящая из нескольких компонентов.
Отличительной особенностью дизельных двигателей от бензиновых двигателей внутреннего сгорания является работа при повышенной температуре, давлении и большом содержании кислорода в сгораемой смеси. В результате этого при сжигании дизельного топлива образуются оксиды азота, тогда как в обычных бензиновых двигателях азот остается в форме инертной молекулы N2.
Систем комплексной очистки дизельного выхлопа, было выпущено довольно много — с ними экспериментировали и Toyota, и Citroen, и Mitsubishi. Среди них есть весьма интересные экземпляры, но, к сожалению, по своей сложности они в большинстве случаев напоминают гидролизные установки нефтеперегонного завода. Они не только громоздки и тяжелы, но ещё и дороги до такой степени, что их использование в массовом производстве ставит под вопрос рентабельность.
Хотя, следует заметить, на сажу управу удалось найти относительно быстро и, главное, дёшево (относительно). Химики-инженеры создали специальные накопительные противосажевые фильтры, которые можно видеть сегодня на большом количестве современных дизелей. С вредными СО и СН на этих моторах эффективно борются при помощи обычных окислительных катализаторов (предыдущая глава). А куда же девать NOx? Ведь его количество при отдельных режимах работы дизеля может настолько увеличиться, что вписать его в нормы Евро-4 и, тем более, Евро-6 становится весьма проблематично.
Ответ дали специалисты компании Mercedes со своей технологией Bluetec. Именно эта система очистки выхлопа, которая среди себе подобных оказалась наиболее простой и удачной, позволила «вписать» дизельные двигатели в перспективные сверхжёсткие нормы токсичности по всем статьям, в том числе и относительно окислов азота. Однако не все знают, что под «вывеской» Bluetec на автомобилях Mercedes и Chrysler применяется не один, а три подвида системы, отличающиеся весьма сильно. Впрочем, давайте обо всём по порядку.
Первой в серию DaimlerChrysler вывел автомобили с системой, которая предполагала впрыск в выпускной тракт искусственной мочевины AdВlue. Опытные образцы с мочевинной технологией Bluetec концерн выпустил на дороги в 2002 году. На протяжении нескольких месяцев испытатели гоняли машины по дорогам Европы и Америки, прежде чем поняли, что система дееспособна и может применяться на серийных автомобилях. Уже в начале 2005 года серийные дизельные грузовики концерна оснащались такими системами. Потом технология потихоньку перекочевала на автобусы. А не так давно к ним присоединились и легковушки, например, внедорожник Mercedes-Benz GL или Mercedes E 320 CDI Bluetec.
Грузовой вариант Bluetec наиболее простой и работает следующим образом: специальный активный реагент AdВlue, который представляет собой водный раствор мочевины (вода + аммиак), при помощи специального дозатора подаётся в выпускной тракт и перемешивается с выхлопными газами.
Далее эта «адская» смесь попадает в специальный нейтрализатор SCR (Selective Catalytic Reduction) избирательного действия. Здесь аммиак из AdBlue под влиянием катализирующих веществ при температуре около 250–300°С вступает в химическую реакцию с окислами азота. В результате чего NOx «разбирается» на безобидные азот и воду. Естественно, здесь дожигаются и остальные вредные компоненты.
А вот вариант, устанавливаемый на внедорожник Vision GL 320 Bluetec, более навороченный. Работает эта версия так: практически сразу после выпускного коллектора отработавшие газы попадают в окислительный катализатор, который совмещён с противосажевым фильтром. Кстати, ничего особенного этот совмещённый «очиститель» собой не представляет — большинство современных дизельных моторов оснащается именно такими. В нём платина и палладий «борются» с СО и СН, а фильтр задерживает, а потом окисляет твёрдые частицы углерода, то есть сажи.
Затем полуочищенный выхлоп попадает в смесительную камеру выпускного тракта и смешивается с реагентом AdBlue. Заключительная стадия очистки проходит в избирательном катализаторе SCR точно так же, как на «грузовой» модификации системы. И только после такой многоступенчатой очистки выхлопные газы «отпускают на волю»
Расход искусственной мочевины не так велик, как может показаться сначала — всего около 0,1 литра на 100 километров. Следовательно, 20-литрового бака с AdBlue, вполне хватает на пробег более 20 тысяч километров. А это значит, что запас можно пополнять каждый раз при выполнении планового ТО. С грузовиками ситуация аналогичная, только жидкости на километр пути, конечно же, уходит несколько больше.
Есть, разумеется, у «жидкостной» Bluetec и недостатки. И речь не только о цене — система крайне прихотлива к качеству топлива и способна нормально работать только на солярке с минимальным содержанием серы. Кроме того, такая система доставляет лишние хлопоты при обслуживании. Есть и ещё одна трудность — раствор AdВlue замерзает уже при минус 11,5°С.
Поэтому сверхчистые дизели, работающие с реагентом AdBlue, актуальны в регионах, где минимальная температура не опускается ниже минус 5–8°С. То есть в относительно тёплых европейских странах или южных штатах Америки. К примеру, в озабоченной проблемами экологии Калифорнии.
Зная об этих недостатках, Mercedes в своё время озадачился разработкой системы без использования мочевины. Так родился ещё один вариант, который, кстати, уже применяется на седанах и универсалах Mercedes E 320 CDI Bluetec. Здесь разработчики пошли по иному пути — при помощи электроники они несколько изменили характер впрыска на всех режимах. И решили подвергнуть выхлопные газы четырёхступенчатой очистке, без применения жидкого реагента.
Еще одна система очистки выхлопов от оксидов азота:
На первом этапе эта система, в присутствии дополнительных количеств кислорода и платинового катализатора, доокисляет оксид NO до NO2, который затем соединяется в специальной ловушке с щелочными или щелочноземельными элементами, образуя нелетучие соли нитраты или нитриты.
Когда ловушка для NO2 становится полностью заполнена, двигатель переходит в другой режим работы, в котором дизельное топливо сгорает в недостатке кислорода. В результате, хранящийся в ловушке NO2, служит в качестве окислителя для углеводородов дизельного топлива, восстанавливаясь, в свою очередь, до инертной и безвредной молекулы азота N2. Этот процесс также требует участия платинового катализатора. Подобная схема реализована на «Джедайских» моторах (GDI), тоже грешащих чрезвычайно высоким содержанием оксидов азота в выхлопе на режиме послойного смесеобразования.
Крупнейший химический концерн BASF (Badische Anilin- und Soda-Fabrik, то есть «Баденская фабрика по изготовлению анилина и соды») тоже ведет в этом направлении изыскания достаточно плотно. Вот ее разработки:
Дизельные катализаторы окисления (DOC)
специализированные дизельные катализаторы окисления для создания экзотермического эффекта путем окисления дизельного топлива и создания высоких температур ОГ, требующихся для активной регенерации сажевого фильтра.
Сажевые фильтры с катализатором (CSF)
Катализаторы-фильтры твердых частиц концерна BASF предназначены для снижения уровня содержания твердых частиц в ОГ дизельных двигателей. Сначала эти фильтры улавливают твердые частицы, а затем используют запатентованную технологию катализа для их непрерывного сжигания при обычной температуре отработанных газов.
Катализатор селективного восстановления (SCR)
В дополнение к традиционным технологиям, основанным на использовании ванадия, BASF запатентовал цеолитовые катализаторы SCR, которые обеспечивают очень высокую температурную стабильность в широком диапазоне температур эксплуатации.
По мере того, как ужесточение требований к автомобильным выхлопам ведет к росту спроса на активные системы фильтров, обеспечивающие снижение содержания окисей азота NO в выхлопе, высокая температурная стабильность цеолитовых фильтров SCR концерна BASF помогает потребителям соблюдать требования по срокам службы катализаторов.
Взято здесь: http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segmen ... or_russia/
Изменено пользователем TANKOVOD
667
Ну ты и понаписал.... Сажевый это сажевый и на Европейках для России его нет. А катализатор это катализатор - он у всех есть.
667
@TANKOVOD, да делал я уже не один раз, правда на бензиновых. Вот про дизель мало знаю по этому поводу...
24
Бред.
программно
Эт как?
При помощИ прошивки GDE.
@EmerA,
я узнавал у сервиса которые мне глушитель вырезали,сказали что ставят пламягоситель за место ката,5 500 стоит это дело у нас,сказал что звук басистый становится,но у некоторых которые делали на дизелях ваняло а у некоторых все окей.На диз. патроле качегарило от души говорил..
667
@ADPad13, так я знаю что программно отключается...
24
TANKOVODу хотел ответить
ему и ответил кстати)
Изменено пользователем ADPad13
240
Программно то отключается, но в трубе то остаётся примастыра. Как можно отключить не убрав эти лишние детали?
667
Что остаётся?
240
Сама банка сажевика
667
Сама банка сажевика
да нет на у нас сажевика на Российских...!!!
240
На нет и суда нет. Может я чего-то напутал.
667
А банка катализатора остаётся штатной, только внутрь ввариваются "соты" пламягасителя.
24
Так походу на дизелях ни кто не делал...
667
Да всё тоже самое...
Автомобиль: Гранд чероки
У меня был турбодизель "Паджеро-спорт", так мы там клапан ЕГР глушили и тяга немного лучше была.
667
@Вольдемар72, да мы тут про катализатор... А про ЕГР это наверно вечные споры +/-
24
я ерг и свирл отключит уже.
667
@ADPad13, есть изменения какие?
24
я сделал прошивку GDE с отключением свирла и ерг и даволен даже очень.
667
Понятно... А на счёт катализатора, я как время будет, узнаю у ребят
24
Ага спс будет.А то механически удалю за 5.5руб,вдруг не понравится,а через GDE за 100 баков,но тоже деньги.Просто знать хотя бы.
667
Да это понятно, что переплачивать не хочется...
24
Ак не кто и не заморачивался чтоле)?На других сайтах автомобильных отключали.У кого то коптит но едет,у кого то просто едет.
Подниму темку.
Мужики,так Не кто катализатор не отключал?
Если отключили то как программно или механически?
Что поменялось?
667
А чего должно измениться то? Поставил пламягаситель и всё.... Есть конторы вваривают в штатный корпус ката, без всяких танцев получится...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • privozako
    • Voldemarych
    • Tatarin134
    • Jimmi73
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 21439
