Трофи рейд Весна 2014
Гость Deonis
@Deonis, да, Ден.. Вот так вот... Кстати, помнишь парней орловских, на красном 4-ранере на 33-х колёсах?.. Вот они больше других тобой интересовались... Я говорю им, типа: "Вон, всё просохло в этом году и такого, как тогда не будет.. Негде." А потом, после того, как они за водой гоняли, едут мимо нашего лагеря грязные и орут мне радостно: "Димааан!... Там есть ГДЕ!!!" :wizard:  Ну и я тож полез и пришлось лебёдится, т.к. ни понижайку не включил, ни сдувался, ничего... Так что - сезон открыт!.. :tanksmile:  :alko4:  :drinks:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
 Из-за того, что много сухой травы и ветер - весьма пожароопасно. На мероприятии, например, сгорело два лагеря с палатками, барахлом и т.д. Неско машин так же пострадало от огня. Так что, надо быть аккуратнее и нам. :rtfm:
@Deonis, Думаю когда будешь новую тему открывать, нужно дополнительно прописать о наличии у ВСЕХ экипажей исправных огнетушителей....
Автомобиль: WK 4
Ну вот и прошло мини открытие сезона.
Кто то все проверят способности JeepA и возможности новой резины
А кто то только осваевает внедорожные единоборства. Бежали спасать увязжего увязли сами)))
Грязи понабрали для лечебных ванн достаточно, теперь можно и домой))
Блин, ну Лёха как всегда, зато в мехах :))))
Виталь, это слабо поможет... Пал, по сухой траве и при ветре, несётся так, что не потушить уже... К тому же, огнетушителем надо уметь пользоваться (да и достать быстро не получится... завален барахлом) , и быть трезвым...желательно. Помогает канистра с водой у костра "на стороже" и хоть один бодрствующий чел в лагере (в первом случае, кстати, была девушка, но она спала в палатке и еле выскочить успела, а все уехали на сплав...). Надёжных вариантов - два. Либо окапываться, либо выбирать место для лагеря там, где гореть нечему.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Значит просто окапываем костер и после посиделок заливаем водой...
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
:good:  :good:  :good:
Автомобиль: ПатруЛь
Я думаю что на берегу водоема не должно возникнуть проблем с огнем, хотя зарекаться не стоит.
Мне лебеду поставили, работает))) не совсем так как хотелось, но думаю на вытаскивание из грязи не повлияет.
Осталось ходовую подшаманить, масла поменять и грм махнуть. Так что если все пойдет по плану к 25-му буду готов в полном объеме.
Автомобиль: ПатруЛь
Я хотел что бы броня на которой губы должна была быть выше и по высоте быть или как лебеда или чуть выше самой лебеды, а получилось немного ниже. При лебежении вверх боюсь вырвет губы эти. Сама площадка по моим желаниям должна была быть как бы не квадратом выступать а с диагональными сторонами.
Но получилось так как получилось...
Автомобиль: ПатруЛь
Дизайнерских изысков не отыскать, но седлано все добротно, металл толстый, все приварено, прикручено на славу.
2002
4.0
242
В этом деле, дизайн не главное, главное - надежность)) грязью закидает и все очень даже гармонично выглядеть будет))
А по чему так получилось?это их косяк?или ты сам недообъяснил?
Автомобиль: ПатруЛь
Это да, но все де хочется что бы все гармонировало.
Но больше всего придает гармонии грязь)))) так что будем облагораживать машинку с 25-го числа)))
Получилось так потому что я недопонял что мне объясняли, а они недопоняли что я им рассказывал. На момент примерки я приехать не смог, а когда уже все было приварено менять что-либо уже было поздно.
Языковой барьер помешал дизайнеру понять что нужно)))
На момент примерки я приехать не смог, а когда уже все было приварено менять что-либо уже было поздно. Языковой барьер помешал дизайнеру понять что нужно)))
Думаю всё выдержит  :good: .мож.это только на первый взгляд  :secret:
2002
4.0
242
тогда можно будет более пологим его сделать, наварить раскосины от выступающего кронштейна лебедки
Автомобиль: ПатруЛь
Да я как бы не сомневаюсь в том что выдержит. Седлано все из толстого металла и приварено прикручено все конкретно. Меня только дизайн напрягает немного.
Не говори ни кому.так и надо.да и сам привыкнешь :secret:
Автомобиль: ПатруЛь
Ну надо еще посмотреть с закрытым капотом, а то в гараже места было мало и темно и капот открытый...
Вот буду забирать на неделе авто, будет видно полностью. Может и не так страшно будет выглядеть ))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Тарасевич
    • Asmoscow
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Palobo
    Palobo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
