Трофи рейд Весна 2014
Гость Deonis
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
@MJGC,Мих красота не главное) главное надежность ! А смотрится отлично!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@MJGC, Нормуль, лебеда под надежной защитой вроде. Поди деревья валить "ею" (бампером) можно...
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
РЕбята!!! Кто едет 26  апреля в субботу утром на трофи??? найдитесь- отзовитесь)))  Кто может захватить мою Юльку утром до лагеря????  Сорри за флуд
Но получилось так как получилось...
На фотке кажется, что ролики установлены неверно... У них "выход" что, по центру продольной оси барабана?.. Или это так кажется?..
415
Автомобиль: ПатруЛь
Вроде именно так. Ролики стоят по центру оси барабана (судя по фото). А почему не правильно?
Вид с боку.
Изменено пользователем MJGC
Щель роликов или клюза должна быть на уровне низа барабана как то вот так
Изменено пользователем Deonis
415
Автомобиль: ПатруЛь
Ну так и есть. На фотке с боковым видом это видно
Кстати, к вопросу о пожаре... Вот один из сгоревших лагерей... Всё это сгорело, буквально меньше, чем за пару минут... :blink:
Так что, осторожность и внимательность необходимы! :rtfm:
415
Автомобиль: ПатруЛь
судя по количеству сухого сена на земле это было просто неотвратимо!
если так же будет, то как минимум окопаться надо будет! Тут просто одного бычка бы хватило...
Valyanich
поставить часового Довера на ночное дежурство)))  с огнетушителем и лопатой!!!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Жесть.... :blink: :blink: :blink::wizard: :wizard: :wizard::rtfm: :rtfm: :rtfm:
415
Автомобиль: ПатруЛь
кошмар...
выжечь заранее самое то!
1 247
И по саже ходить?в лесочке надо
а окапывать смысла нет.искры и т.п  :wizard:
И по саже ходить?
Яж сказал что заранее, в идеале за неделю, дождичком промоет и новая травка проростет :ok:
1 247
Да не.трава сгорит а под ней сырая земля.грязь с золой получается  :wizard:
в леске надо.если есть такая возможность.ну или дождик всё промочит  :good: .
в леске надо
Ну тут тогда выбирать, в лесу или на берегу.
1 247
Так не настаиваю :blush: .я ж там не был.тебе виднее.ты же в курсе какая там местность.
просто как вариант
Автомобиль: МИцубиси паджеро 2
@Valyanich,@Valyanich, Я планирую ехать в субботу рано утром. Но пока не могу подтвердить на 100%. Проезжать буду мимо м. Полежаевская. Предлагаю все обсудить за день до выезда. Как я потом буду жене объяснить , что поехал грязь месить, а не с двумя симпатичными девушками кататься)))?
  • Нравится 1
415
Автомобиль: ПатруЛь
Парни, давайте по месту в пятницу решим этот вопрос, берег, поле или лес. Для лагеря выбирать место все равно по факту прибытия на местность. Сейчас то что гадать? Там все увидим и решим, определимся со способами защиты и от пожаров и тт пьяных жиперов))))!
1 247
Рейку поменяли, стук остался. ЖОПА какая то
А диагностику ходовой полностью делали.доверять то им можно?там много чего мож.стучать.мне как то одни приговорили на 24000 руб.а в другом месте нормальные люди посмотрели и оказалось втулки переднего стаба.2000 руб.с работой и всё  :good:
Изменено пользователем murey
1 247
Нда плохо :wizard:
415
Автомобиль: ПатруЛь
А точно рейка стучит?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@merdok, наконечники, шаровые глянь...и подрамник заодно))))бывает и такое
93
Чую поеду я без нормальных проушин... И тд и тп ..) по тихонечку)
388
TAZ 2108 "Сопля"
@merdok, да, я думал стойки проверили сразу, они бухают так характерно и обычно текут
а я походу пролетаю...обстаятельства...но еще не факт
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • FullTime4wd
    • Алфизик
    • DeepGreen
    • Irishca
    • u55r
    • brat-kondrat
    • Maxigal
    • Сергей_
    • Aiden31
    • Maverick_E
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89787
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
