Муки выбора
MagGood
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Всем доброго времени суток! Появилась дилемма WJ или WK народ у кого есть в Мск живой вжик 4.7 прокатите хочу понять прелести.
С меня пиво!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Главное - 4.7!
А остальное, где в основном эксплуатироваться будет? если больше города - 3й, если больше вне асфальта - 2ой.
464
Автомобиль: WG overland 2004
@MagGood,
А вы территориально где обитаете??? ежели на юге, то можем сговориться... прокачу.
Не принципиально я могу и подъехать! Главное выбрать удобное Вам время.
Эксплуатация дальние поездки по России, то есть возможно 1000 км по асфальту и 50 бездорожья.
Изменено пользователем MagGood
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Я выбор между ранними WK и поздними WJ сделал в сторону WJ.
Аргументы:
1. В WK я не смог сесть за водительским сиденьем, настроенным под меня.
2. В WJ больше понравились материалы отделки салона
3. В WK более жесткие сиденья, типично "немецкие". В WJ - мягкие диваны :)
Багажники рядом стоящих не сравнивал, но по-моему примерно одинаковые.
Огромное спасибо Алексею Kuz'ma покатал отличный автомобиль!
464
@MagGood,Выберешь аппарат, обратись  к Сафрону (такая тема на форуме есть) а потом или если получится вместе с ним, пригони на диагностику, лучше в партнерский центр.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey*M*6
    • Sergey Commander
    • GARRI S
    • al_ch
    • MS17
    • gleb_kissin
    • TRS Motors
    • crazy
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 100374
