Водяная помпа на WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
А какой из натяжителей?
ролик, который ближе к помпе - он закрывает один из болтов... сам натяжитель можно не снимать...
Тогда еще тупой, наверное, вопрос. Как вискомуфту открутить?
Ключем и молотком
20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
@koba, Привет! Для начала слить антифриз. Вискомуфту открутить ключем на 36. Откручивать против часовой стрелки, резким ударом небольшой кувалдочки по ключу.  Можно разводным - говорят получается. Ну и дальше как сказал UP6. Если хочешь поставить ее обратно (помпу), то отдирай ее аккуратно - там прокладка больно уж тонкая. Но при установке якобы все равно герметиком не помешает пройтись. Насчет вискомуфты - в мануале прочитал, что ее после демонтажа необходимо держать вертикально. Не ложить или не класть (в общем кому как :D ). Удачи. Если что спрашивай - недавно менял.
Изменено пользователем саня238
Ясно. Так виска же крутится на гайке...
Или откручиваем гайку от ролика помпы?
20
Гайка является неотъемлемой частью вискомуфты. Необходимо застопорить шкив помпы винтом м6, либо шпилькой. Винт входит в отверстие шкива (их там четыре) и будет находится примерно в нижней точке, там у помпы выступающее ребро.
Саня, красавчик! Спасибо. Я вот обратил внимание, что карлсон не совсем симетричен. Это норм?
Вот такой несиметричный карлсон
20
@koba, это нормально. Сам долго его разглядывал и удивлялся. Удачи.
  • 7 месяцев спустя...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@RGM, как помпа ходит? стоит брать?
40
CEC1K200AA Лучше эту поищи, я купил себе, на помпе оригинальный номер выбит, помпа мопар. ценник подарочный был пару месяцев назад
160
7 полный сток
@Тёмный,ждать от 16 дней, хотя бы пару дней, в наличии не могу нигде найти
160
7 полный сток
Какие заменители качественные эксплуатировали? Что-то отзывы двоякие по Airtex. Остальное китайского мутного производства.
109
@kee,нормальная испанская помпа. Смотри тут http://www.drive2.ru/l/4771495/ если интересно.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@kee,
Поставил acdelco зимой, пока все ок. Пиндосы на амазоне кипятком от него писают. Когда уже заказал - полез смотрееть отзывы про аналоги. Бош тоже нахваливали, вот.
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Тоже аиртекс поставил,пока самая тихая из других навесных оборудований. Слушай сам фигней как-у врачей.
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Бош стоит очень недорого в Штатах. 30-40 баксов + доставка, тут выйдет в 3000 р. CEC1K200AA  по хорошим ценам не видно.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
@kee,
Поставил GMB уже больше 2-х лет
Изменено пользователем alex-70
949
На своем заменил помпу на GMB - за 3 года претензий нет.
летом 2014 года эта помпа засвистела, вскрытие показало что начал разрушаться внутренний сальник - артифриз попал в подшипник. Заменил на Airtex.
160
7 полный сток
Помпа подтекала снизу корпуса, потеков со стороны вала не было, купил оригинальную прокладку. Вскрытие показало, что помпа живая, люфты отсутствуют, в месте течи прокладка потеряла свою эластичность. Все обошлось заменой прокладки. Заодно поменял антифриз, которому уже 9 год, но пробег 66 тыс.км. Антрифриз оказался чистый, прозрачный, как только с канистры.
7 полный сток
Выбит именно этот номер CEC1K200AA или 53022189AC ?
40
свою сфотать пока не получилось, но здесь есть у собрата
https://www.drive2.ru/l/5864828/
69
померийте пожалуйста диаметр резьбы на помпе 4.7 куда вентилятор накручивается
160
7 полный сток
Зачем?
69
нуна
160
7 полный сток
буду в гараже померю внутренний диаметр гайки, которая накручивается на вал помпы, подойдет?
  • 6 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго! На днях обнаружил течь антифриза из под прокладки помпы. Родная прокладка 53020865 (MOPAR), так же по этому номеру проходит Mitsubishi с таким же номером, еще нашел такую FEL-PRO R35655 (как она себя ведет?). Надо ли герметиком проходить по краям?
п.2.1 Правил
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 ТД
Привет Алексеич! У меня стоит на герметике, ничего страшного. Кстати и помпу я не менял уже давно. За это время 3 раза поменял ручейковый ремень, а помпу нет. Мой слесарь говорит что не течет и не лезь.
17
4.7 европа
@Вячеслав 39, да помпа живая, из под прокладки сочится собака!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • GBBG
    • Dreemer
    • mioiren
    • Pag80
    • Den1983
    • Rusich
    • yakobson
    • ИНДЕЕЦ 76
