Водяная помпа на WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Всем привет. В общем ситуация швах - полетели 3 помпы за две недели!
Полетела родная помпа, причем не текла, не гудела. Резко рассыпалась и антифриз выдавило в дренаж.. Увидел, когда уперся в пробку, пар пошел, соответственно стрелка температуры была уже далеко за серединой. Остановился, оттянул в сервис, заменили........ 3 дня........ Через три дня вердикт - бракованная помпа....... Заменили по гарантии..... Хватило на 4 дня....
Результат одинаковый во всех трех случаях - резко начинает выбегать антифриз....
Тут вопрос - в чем может быть причина? Крышку радиатора не менял, поменяю, когда буду ставить 4-ю помпу..... Ну что их может так выдавливать?
п.2.1 Правил
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
А название фирм-производителей помп какие?
56
Автомобиль: 1999wj
газы))либо как я и говорил помпы окровенное г.
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я думаю газами скорее патрубок рванёт, чем помпа развалится. Фирму -производителя в студию!
Dolz с-146 - единственные две помпы, которые были в наличии в Омске. Больше нету:))) Заказал аиртекс (вроде так), ждёмс.
Тёма, спасибо за консультации. Буду надеяться, что не придется головы снимать. Ну как может так быть???:)))
Неужели нет больше версий, кроме как снимать головы и шлифовать? Неужели вариантов, где можно обойтись малой кровью, нет?
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Как может рвать помпу, но перед этим не давить в бачок, рвать радиатор и патрубки?!
Вот и у меня тот же вопрос..... но факт имеет место быть. три помпы за две недели. Мне либо искать дочь миллионера и не париться их менять, либо найти причину и устранить ее. Не думаю, что стоявшая помпа и две новых просто так рассыпались..... патрубки честно не трогал, как-то даже не подумал об этом.
п.4.9 Правил
80
Пробег какой?
пробег 225 000
80
Ну так самое время помпе накрыться. :) У меня родная примерно тогда же накрылась. Я заранее приобрёл оригинал и поменял, когда люфт стал заметным.
Да, хорошо, полетела помпа, не вопрос, но почему другие две отходили по три дня всего?
80
Может реально говно? Или что-то не то с натяжением?
А с натяжением что может быть? Там же автомат. Да и причем тут натяжение, если подшипник на последних двух целый. Выдавило сальники. Скролняюсь к версиям двум. Это крышка радиатора словила клин и новый сальник помпы слабее патрубков, либо перегрел и как Артем написал; газы куярят и опять же сальник помпы слабее патрубков.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
а масло в двигателе как? нет белого выхлопа?
п.4.9 Правил
Масло на месте, ни больше ни меньше. Антифриз за осень ушел с литр примерно. Долил и всё. Температура не поднималась ни разу до первой поломки помпы. Вот только если при первой поломке помпа рассыпалась от старости, при этом я нагрел движок и следующие две помпы давануло от газов, как написал Артём.
Изменено пользователем Speaker
160
7 полный сток
Откуда там газам взяться? Если пробило бы прокладку блока, то антифриз уходил и попадал в камеру сгорания или в масло. А течи где были на 2-х последних помпах?
п.4.9 Правмл
Выдавливало сальник и текло через дренаж.
С этим пока не понятно, вроде всё на месте.
160
7 полный сток
сальник какой?
п.4.9 Правил
Да хрен его знает. я не присутствовал при замене, пришел, машину забрал и поехал.
Автомобиль: grand cherokee wj 4.7
Привет всем.
Сегодня и у меня случилось так, что из-под шкива помпы давануло антифриз, который удачно раскидывается всеми крутящимися деталями в разные стороны.Помпа такая же - Dolz - была установлена в октябре взамен оригинала (рассыпался подшипник). Проехала совсем мало - где-то 500 км, ездил очень мало. Ни о каких газах тут речи быть не может, масло чистое, антифриз никуда не уходит, в бачок не дует, из глушака не парит.
Вывод помпа гавно или бракованная партия. Крышку тоже не менял и сомневаюсь, что она заклинила. При работе патрубки продавливаются рукой, не каменные...
Кстати, как вопрос решился?
пунктуация
Две помпы dolz отходили по паре сотен км. Поставили airtex (вроде так называется) три недели, полет нормальный. Посмотрим.
тоже заказал аиртек как придет буду ставить.  кстати в комплекте прокладка идет?
По идее должна, но я не видел. На работе был, на СТО меняли.
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
Нет
Привет друзья! Столкнулся с заменой помпы на ВЖике 4 литра - не получается отвернуть гайку с гидромуфты вентилятора (там, где гайка на 36).
Все способы перепробовал - с натяжением ремня,стуком кувалдой по ключ - не выходит ....... :wacko:
Есть еще какой нибудь способ снятия?
p.s. и еще - у меня гайка эта вся замятая, в каких то зазубринах, прошлые кулибыны видать не заморачивались особо по качеству ремонта
п.2.1 Правил
резкие хлесткие удары по ключу не сильно тяжелым молотком, не сразу, но получится
зубилом по ней, наверное, хреначили ...
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня тоже в первый раз очень туго шла . На шкиве четыре отверстия , я шкив вот таким ключом удерживаю post-10449-0-77267300-1458543021_thumb.jpg
Привет всем!
В общем отписываюсь, как я решил проблему откручивания гайки на 36 муфты вентилятора.
Выкрутил один болт на 13 крепления шкива, повернул шкив так, чтобы отверстие оказалось вверху. С задней части шкива вставил в это отверстие (там место позволяет) Г-образный ключ (можно Torx, можно шестигранный). После этого стал отворачивать ключом на 36, пока Г образник  не уперся в литье помпы. Пару раз ударил нормально кувалдой, все стронулось с мертвой точки.
P.S До этого гайку заливал растворителем ржавчины и оставлял почти на сутки.Может еще это помогло.... :D
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • AlexToast
    • evgens70
    • SEDOY837
    • Gor48
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 23654
