Выбор WJ
Автомобиль: WJ Limited 4
Добрый день (утро, вечер ...)!
Планирую покупку Grand 03-04 годов. Опыта общения с Jeep не было, но хочется Grand и почему то WJ.
Бюджет в районе 700 тысяч (плюс-минус)
Форум читал, но вопросов пока много.
Поездки город и семейные вылазки загород. Много ездить не предвидится, поэтому расход не сильно волнует
1. Что выбрать Overland или Limited. Laredo не рассматриваю. У Overland комплектация лучше и движок поинтереснее, но налог пугает. Все таки 38 тысяч для 258 лс и 17 для 235 лс это приличная разница.
С другой стороны выбор Overland сейчас намного больше
2. Движок 4.0 насколько хуже 4.7?
3. Где лучше искать. На форуме выбор небольшой. На auto.ru и automania выбирать вроде есть из чего. Есть ли смысл искать в салонах?
4. Где лучше пройти диагностику перед покупкой в Москве?
Есть интересный вариант
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4942326.html
Оверлэнд, но в ПТС 220. Но, находится в Самаре и вопрос будут ли проблемы при постановке на учет в Москве?
Заранее спасибо за помощь. Надеюсь вскоре полноправно влиться в ряды JEEPеров
P.S. В выборе право голоса имеет жена, а у нее больше эстетические критерии smile
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Из того что сам знаю:
1. Сам смотри, чисто вопрос финансов. Если по налогам жаба не задушит, то конечно Overland лучше. Если планируется на бездорожье часто съезжать то рекомендую обратить внимание на комплектацию Quadra-Drive (встречается не часто).
2. В каком смысле хуже? Если важна динамика, то конечно лучше 4.7. Четырехлитровый неприхотливый, конструктивно проще.
3. Искать надо везде. Тогда всегда есть шанс поймать хорошую машину за хорошую сумму. Просто штука в том, что машины, которые стоят в салонах, обычно есть на том же auto.ru
4. TRI-A сервис biggrin Хотя можно и в Автолайт - они официалы, соответственно ремонт там дороже, можно большую сумму скинуть при возможности торга.
П.С. С эстетической точки зрения WJ мне более всего симпатичен из Грандов, хотя самый новый я пока в живую не видел. smile
Автомобиль: Jeep GC WK Ltd 4.7
Присоединюсь к urauv! Абсолютно такая же ситуация (один в один)! =)
Господа опытные Jeep-о воды, не обделите вниманием пож-та!
Хотел взять WK/WH 3.0 CRD Limited 2005г.в., но как всегда всё упираться в количество денежных знаков на кармане.
Добавлю пару вопросов:
- как долго живет автомат? большие ли задержки при переключении? дорог ли в обслуживании/ремонте?
- как с шумоизоляцией? качеством материалов и не гремит ли салон (сверчки и т.п.)?
думаю вопросы еще появятся.. Пока продолжаю поиск.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Да как повезет, столько и живет smile Зависит от предыдущих владельцев. В идеале автомат вообще может проходить до капиталки двигателя.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • Алек2404
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 98007
