Стоит ли извлекать заслонки "Свирла" в коллекторе и как это сделать?
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
По причине течи масла из под прокладок теплообменника были сняты впускные коллекторы.
Моторчик свирла работает и заслонки двигаются, но немного с усилием. В соединениях привода некоторых заслонок есть люфт.
Сейчас я отмываю коллекторы и бошки от нагара, окна с заслонками свирла были перекрыты нагаром более чем на 50%.
Назрел вопрос, нах*й этот свирл нужен здесь, кроме экологии? как насчет изъять заслонки навсегда из коллектора?
тем более что планирую заказать GDE тюн но больше для отключения сажевого и ЕГР, так думаю раз все снято - поснимать нафик эти заслонки.
Спецы, отзовитесь кто имел опыт подобных работ, стоит ли делать, и как делать? знаю что инфы много, но нет времени на штудирование интернета - нужно машину на колеса ставить.
Всем заранее спаибо  :good:
решил всетаки просто оторвать заслонки, ось заслонки останется, самое менее трудоемкое решение.
А пока писал подумал, может отрезать эту ось и оставить заглушку в виде части оси заслонки а внизу останется углубление от втклки заслонки?
кто как думает?
просто штырь
а здесь отпилен
Изменено пользователем -Илья-
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Смелый поступок, однако! :hands:
Тему уже много раз жевали и пережевывали, но так никто ответа и не дал, как именно реагируют заслонки на обороты двигателя (открываются или закрываются). Единственное, что меня пугает в таком шаге, так это его неотвратимость...
Читал как-то темы с других клубов про дизелей, что по-моему на бмв эти все заслонки и прочие приблуды просто глушат. Т.е. егр убрали - на его место заглушку и всё в таком духе. Ну и потом с компом возятся, настраивают.. На джипах нашёл в москве контору с такими же замашками, лично не использовал ни разу. Теоретически, заглушить ЕГР и подвод газов к нему без проблем можно, изготовив заглушки соответствующие. А вот мотор обманывать надо будет по-любому.
И ещё вопрос - байпас мотора я так и не знаю какая приблуда выполняет.... Т.к. когда актуатор навернулся, у меня больше 2.5 тысяч мотор не набирал, и были жёсткие удары, типа отсечки на бензинке, только жестче на порядок и прямо удары такие были.. я подумал, что работает байпас какой-то.. А вот где он и что из себя представляет - хз.
понятно что после механической заглушки заглушки егр нужно програмно глушить...
а свирл не обязалельно, т.к. комп по прежнему будет видеть мотор исвирла и "типа" двигать заслонки.
а насчет егр читал от создателей GDE? о том что егр еще и выполняет функцию сброса давления турбины, поэтому его глушить не желательно, мол програмно при прогреве он не работает а только сбрасывать будет когда нужно....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
И куда он сбрасывает давление? назад во впускные коллектора? и какой смысл такого сброса?
эт я не подумал, но теоретически как минимум может уровнять давление, и выхлоп через егр пойдет мимо расходомера воздуха
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@kidney,
А что за контора в Москве с замашками?
Baw Fenix 1044
@Two Scorp, Забыл уже, давно это было.. Что-то там про дизель было, то ли буст ещё, то ли power.
@-Илья-, если ЕГР является байпасом, то он сбрасывает избыточное давление в выхлопной коллектор (левый).. и получается, потом обратно в цилиндры? Как-то странновато.. Если заглушки поставить, то придётся ставить байпас и блуофф или что там нужно для сброса давления. Зато дизельный джип будет делать при переключении пщщщщщщ как зубара турбовая :D
как зубара мне не нада :)
я конечно еще изучу турбину на наличие клапана сброса.
вот что я нашел на форуме, но это про JEEP CHEROKEE 2.8 CRD
Да, кстати, спросил у Кейта - можно ли удалить систему ЕГР, на что дословно получил следующий ответ : " Вы можете делать со своей машиной все что Вам захочется, но наша прошивка открывает клапан ЕГР в момент резкого включения турбины и поток воздуха движется немного от впускного коллектора на выхлоп, что уменьшает Boost-нагрузку на турбину и увеличивает ее срок жизни. Насчет сажи - Вы можете быть уверены, ее во впескном коллекторе не будет и без снятия ЕГР"
я считаю если ЕГР отключить програмно, глушить его механически смысла нет, если он конечно закрыт и не подклинен.
Короче решил: штыри заслонок обрезаю, заказываю GDE экотюн и ставлю маслоотделитель штаер.
  • 11 месяцев спустя...
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Я избавлялся от заслонок на своем мерсе 2,7 cdi, там только коллектор пластиковый. Можно тему поднять если интересно. Писали что появится турбо-яма и кушать станет где то на 500 грамм больше. Может быть и так. Короче выломал и заглушил. Теперь купил джипа и мерс рядом стоит, вроде ездит 2,5 года. Забыл, СВИРЛ оставил, что бы мозги не прошивать.
Изменено пользователем slivin
Я откатал уже 25т. км без заслонок. Сначало ездил не отключая свирл и ЕГР (для мозгов) - показалось что без заслонок тяги прибавилось, но скорее психологически т.к. почистил хорошо коллекторы - нагара было много. Потом вскоре Прошился GDE эко тюн и забыл про все эти свирлы и егр-ы.
При прогреве и на холостых клапан егр слегка приоткрыт,проверено лично! Регулировку давления наддува(или сброс как больше нравится) выполняет актуатор турбины совместно с датчиками давления -изменяет геометрию и выхлоп уходит в трубу на улицу. Егр я думаю только частично иначе у всех кто отключил по взрывались бы патрубки.
Парни, я так подозреваю, что у меня еще все на месте стоит. Да прогресс на месте не стоит. Где-то темы читал 2008 годов еще не было прошивок. Где их купить то? Самому возможно прошить или у кого то эту процедуру сделать можно? Летом выдерну эти заслонки!!!
Прочитай тему Чип тюнинг wk 3.0
В Доп. Оборудовании и тюнинг. Примерно с 34стр и до 53.
Ну как, прочитал?
Узнай у Кстовчанина, есть ли у них филиал в твоем городе.
Если ты про АДАКТ, то вроде есть! А так конечно не уверен нужно тут у земляков поинтересоваться. Мурманск - аппендицит, по всяким новшествам. В Краснодаре жил попроще.
Ты Димке звонил же ?! Он сказал, что найдет где у вас там сделать! Я у него тоже за тебя спрашивал. Завтра найдет
ЕГР придуман для экологии, все местные порывы про сброс температуры, сброс давления турбины бред сивой кобылы.
Я вот тоже долго думал и молчал.... Ну никак у меня не вяжется ЕГР с температурой и сбросом давления.... Скорее на оборот всё....
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Блин , ну мая ваще валятса ...
Есть такая штука как ЕГР , и есть уже давно. Но столько копий сломано , столько теорий выдвинуто (и спецами и просто не спецами) , но так и нет стройной и ПРАВДИВОЙ теории , зачем всё-таки он нужен.
Тут давеча конкретно проштудировал тему про чип-тюнинг нашего дизеля(а это 53 страницы на сегодня) , но и там абсолютно ничего конкретного. Куча теорий , и все порой просто полярные. Надо отключать , не надо отключать ... Влияет он на работу или не влияет , если влияет , то как ? И что будет , если его отключить ?
Так и лепят все кто во что горазд - одни включают , другие отключают , потом опять включают ... Вот и я при чипе НЕ буду отключать. Сплошные потёмки.
Блин , но ведь правда-то где-то есть ...  :rolleyes:
Изменено пользователем олегТТ
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну и лови обратно в цилиндры всю гадость с абразивом, это придаст им больше здоровья! Клапан то хотя бы раз доводилось разбирать и чистить?
На Коммандере я не чиповался но EGR вырубил сразу. На предыдущем Чирке, кстати тоже. Он теперь нещадно эксплуатируется родственниками, пробег там уже больше 300 тыс. итальянский дизель VM 2.5 TDS, ремонта по двигателю не было ни разу!  Это к тем, кто этот движок часто на форумах обс...ет . :D
@Van777, А может и отключу ... :rolleyes:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Muxei
    • URRI 39
    • sspp11
    • Александр142
    • Serj052
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Рус009
    Рус009
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
