Муки выбора.....
Автомобиль: Грейт Вол Сейф
Приветствую всех. Собственно,появилась такая дилема.... Вроде как определился и решил брать ZJ. Но теперь терзают сомнения-а может все же WJ????  И вопрос- что же лучше,живучей,беспроблемней?
Жду любые мнения!
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Может КК?
Нет,выбор между указаными моделями!
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Были ZG, сейчас WG, имхо, WG более предпочтительный вариант, если вкратце :)
 А не вкратце???!!! Как раз подробности интересуют!
78
5". Tires - 32" KM2
Вжик комфортнее, современнее, что-ли, хотя так про 10 летний жип говорить :) Больше шансов найти живой вжик, нежели зетку. Из бонусов есть варилоки в мостах у вжика, в зависимости от комплектации, у зетки максимум будет лсд в заднем мосту, это если для бездорожья. Лучше конечно самому посидеть, прокатиться в обоих. А так, у всех вкусы разные, что больше понравится, то и надо брать :) А живучесть и безпроблемность в данном случае будет зависеть от конкретного экземпляра, будь то вжик или зетка, состояние, вот что главное.
Понятненько! Ты значит хозяин вжика! А цены на обслуживание на вжика так же как и на зетку?!
78
5". Tires - 32" KM2
4 года ездил на зетке, 5 лет езжу на вжике :) На вжика чуть подороже будет обслуживание, но надо учитывать, что и более современные решения воплощены, например акпп 5ст адаптивная.
я понял! Ещё кто нибудь выскажется?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • ins
    • Kardan1
    • Solist
    • uncle g
    • Olgerdt
    • shon73
    • AndreyT
    • Villian
    • agregat97
    • yupoetova
