Концевик капота глючит
RomanK
Автомобиль: Jeep GC WK2
ДД! Концевик капота, видимо, глючит, то есть контакт, то нет. Компьютер через раз говорит - Худ Аджар (капот открыт), отключает автозапуск (тоже выводит сообщение), да и штатная сигналка через раз после закрытия орет. Влага? Окисление? Где этот концевик находится? Не увидел сходу.
ВД-шка поможет? :-) Замена у дилера (они хоть есть в наличии :-))?
Спасибо!
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Находится на корпусе замка капота ( не на самом капоте!), разъем сверху справа по ходу движения.
Вполне может быть окислен.
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Спасибо!
в замке. по наличию - сомневаюсь.
5 641
@RomanK, если не на гарантии, у меня есть лишний :)
от мопаркомплекта - ПОДОЙДЁТ
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
3.6 limited, 2012.
Кстати, у всех на компе не показывает, что капот открыт?
На пред. WK у меня писалось - и показывало даже вроде... как открытие двери, или задней двери.
А на wk2 - открываешь капот - пофиг. ничего не говорит. Так и должно быть?
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Показывает вроде на картинке, на которой показываются открытые двери и багажник.
Не показывает. Пишет Худ Аджар.
1 105
Резистор 1 кОм вместо концевика, только руки в мотор не суйте!:)
Коллеги!
Прошу отписаться - у меня не пишет, что капот открыт. ОД сказал, что не должно писаться - т.е. комп видит, что капот открыт, а на экран не должно выводиться.
У всех так? ДОРЕСТАЙЛ. 2012 г.в.
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
Доброй ночи, 2й раз мой капот пытается открыться на ходу.. был сильный встречный ветер. Скорость небольшая 80. Спасает предохронитель замка.Что делать, куда смотреть?а/м не бился, визуально все хорошо, руками дергаешь все надежно.
Изменено пользователем Алексей90
замок подвигать на болтах и посмотреть результат
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
У меня тоже пишет "Remote Start Aborted - Hood Ajar" в ответ на попытку автозапуска.
Замена концевика? Номер запчасти найти не могу.
он идет с замком в сборе
Автомобиль: Jeep WK2 дизель 14
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
номерок подскажите пожалуйста
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
В 17.02.2014 в 20:26, ALLIGATOR сказал:
Еще остался?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Игорь Борисович
    • Skipper82rus
    • Александр 45
    • Roman Leonoff
    • Денис_78
    • Михаил Колосов
    • Ohyenchik 48
    • Lazy61
    • Niklook
    • Miks_39
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
