регулируемые шаровые
Привет всем!Подскажите номер запчасти или где купить регулируемую шаровую на WJ
Регулируемую шаровую не встречал, а ремонтные видел, там каждая шаровая идет с отклонением и надо подбирать, а для этого надо знать на сколько градусов идет отклонение колес.......Номера дома посмотрю, выложу........
5012432AA-  0,0град
5014876AC-  0,5град
5014877AC-  1,0град
5016972AC-  1,5град
Мост гнутый чтоли???
Изменено пользователем Borisch105
@Borisch105,Переднее  колесо немного набок,если спереди смотреть со стороны водителя завалено набок
Есть иксцентриковые шаровые, точно номера деталей не знаю, но объявленная их стоимость гораздо больше стоимости правки моста. Сам через это прошел, лучше мост выправить. могу дать контакт в МСК
@Supertush,Если можно контакт. Спасибо
И мне если можно.
и мене
@Borisch105,Приветствую !что то номера не пробиваются шаровых ремонтных. может подскажите фирму или контакт .Спасибо
Шаровые эксцентрики - только оригинал.
А номера не пробиваются, потому что у оригинального номера крайслер или 8 или 10 символов. Если их 9, то нужно 0 впереди подставить.
Да! всё верно ноль надо подставить $(KGrHqYOKpUE6U,F95f-BOnfBLMFlw~~60_12.J$(KGrHqMOKisE6(eVnmFQBOne+pv6z!~~60_12.J
@NEW,Не подскажите а в столице возможно приобрести
В два магазина заезжал везде ответ не привезем.Московская область Коломна
Экзист должен привести.
  • 3 года спустя...
Посоветуйте пожалуйста! Правая верхняя шаровая стоит ремонтная и разбитая, надо менять,а на сколько градусов не известно! Что делать? Как узнать какая шаровая нужна?
  • Gosudar
  • Alexxx19
  • Roma2105
  • YUra_N
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154899 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407162 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103799 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
