Высокие холостые обороты 2.4
zagatto
Автомобиль: продал лэнд ровер
Подскажите, холостые обороты на прогретом двигателе составляют 730-780 об/мин. в первые секунды после того как завожу - 900-930 об/мин, потом падают... это нормально или куда залезть поковырять...
похоже причина дала о себе знать ошибкой 420...это что-катализатор??
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А что такое "ошибка 420" ? Это в смысле : P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога ?
В принципе , эффективность катализатора (если только он не забит) почти не влияет на смесеобразование , а , соответственно , на обороты ХХ и прогревочные ...
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На ХХ он даже насмерть забитый практически не влияет, тянет плохо, а ХХ, как правило, в нормальном диапазоне.Вот спёкшийся- да, там все плохо, но на нем хрен поедешь, а ТС ездит и ничего.
Судя по собранной из Инета информации, данная ошибка, а собственно неисправный кат, влияет напрямую и на ХХ обороты и на работу всего двигателя вцелом, а кому повезет (некоторые японцы от 2005 г.в.) и на отключение таких систем как курсовая устойчивость и т.д.
вариантов решения в данном случае два: замена на универсальный кат, замена на пламягаситель с обманкой второй лямбды. по деньгам и по практическому применению, второй вариант для меня предпочтительней. ....
"Будем искать..."С
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Сегодня утром при прогреве было все нормально, обороты были в норме. Но уже при трогании заметил некую "резвость". Машина прям "поперла" вперед. Доехал до светофора и увидел (и услышал) что обороты 1500 на стоящем авто, кратковременное нажатие на педаль газа обороты не сбрасывало (такая тема прокатывала на ВАЗе), а так и осталось на 2000. Обороты быстро набираются но очень плохо сбрасываются. Есть идеи?
Ошибки пока не читал, вчера вечером никаких отклонений в работе двигателя не было.
Тему можно удалить, в темноте вытряхивал коврик и положил на педаль газа, поэтому она была в нажатом положении)
ЗЫ Вчера просто был корпоратив  %)
Изменено пользователем dime
949
:lol2:  - бывает .....
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
ай жжёшь :good:
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
однако удивлениям и изумлениям нет прндела!!!
  • 5 месяцев спустя...
43
Автомобиль: нет
Загорелся P0420.
Сбросил клемы - помоглао. Я так понимаю не на долго.
Кто как решал?
4 05г.
@myx, Почитайте тему в форуме "Своими руками "
Убираем "чек инж" а с ним и каты заодно. Я "победил" проставкой(механической) со вторым лямда.
Изменено пользователем КОГ52
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Хм... а у меня холостые обороты на прогретом двигателе стоят в районе 850... это много?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Это нормально. Рядная четверка так и работает. У моторов с бОльшим количеством цилиндров обороты ХХ ниже за счет количества цилиндров.
0420 побеждается проставкой на лямбду.
  • Nordicus изменил название на Высокие холостые обороты 2.4
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Galliaff
    • ilgiz
    • urchak
    • Михаил 44
    • Простор
