пульт
Marat Baisabaev
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
поменял батарейки, смотрел вроде все  ОК! всеравно не работает  . куда  смотреть на кого  жаловаться )))))
Возле машины 7-8 раз попробуй понажимать на кнопку открытия. В мануале что-то такое писали.
После смены батареек всегда первые несколько раз глючит.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Цитата из инструкции пользователя(не полная)
2. Выньте старые и вставьте новые элементы питания. Не прикасайтесь пальцами к контактным поверхностям новых элементов. Жирные отпечатки пальцев снизят работоспособность элементов питания. При необходимости, перед установкой в пульт протрите элементы тканью, смоченной спиртом.
3. Соберите корпус пульта. Защелкните фиксаторы крышек корпуса. Поверьте равномерность прилегания крышек.
4. Приведите пульт дистанционного управления в рабочее состояние. Для этого восемь раз нажмите на кнопку разблокировки замков дверей и проверьте его работоспособность
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • BioRadio
    • Жека
    • mford
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
