Брелоки WK2 2014 м.г.
Всем доброго времени суток.
Создал тему, т.к. на тест-драйвах обычно не удаётся подержать в руках брелок от машины. Тут брелок от ГЧ WK2 2014 м.г. с бесконтактным запуском оказался в руках. Честно говоря, небольшой шок. Даже на самой дешёвой корейской или китайской машине это изделие ровное, детали хорошо состыкованы, пластмасса шероховатая, чтобы было удобно держать в руках. У  ГЧ брелок - это две половинки разного, до 1 мм, размера, из гладкой пластмассы, с торчащей из шва полудой (пришлось раскрыть брелок и обработать край). Для автомобиля ценой в 80 килодолларов можно было бы сделать брелок ламинированным или с инкрустацией в цвет декоративных вставок салона, ведь это вещь, которую очень часто держишь в руках, а стоило бы это не больше доллара. Такое впечатление, что для России специально заказывают упрощенные варианты брелока где-то в Китае или, скорее всего, в России же.
В связи с вышеизложенным вопрос, те кто ставил штатный дистанционный запуск у ОД, как я понимаю, получили другой штатный брелок, подскажите, пожалуйста, он такого же качества, как и трёхкнопочный?
Всем спасибо за ответ.
Привозил несколько таких. И сейчас один щупаю, вполне прилично выглядит. Могу фотки прислать.
@Bork,
на ебее таких брелков как грязи, только дешевые китайские не брать...
Они прописываются не всегда.
@up6, если не затрудник, пришлите пожалуйста.
@up6, а корпус не меняется как в дорестайле?
Ребята, кому фотки, кидайте почту. Про корпус не понял вопрос.
@up6, ну например в дорестайле можно микросхему от штатного ключа переставить в ключ с ебея, так и тут, если не устраивает плохо сделанный корпус, заказывается второй на ебее, и в него переставляется микросхема из родного... не?
Честно, таких опытов не проводил, но корпус половинится. Только микросхема в нем закреплена на пластиковом штырьке, не просто лежит как раньше, чтобы ее снять надо немного поработать ножиком. По поводу корпусов - не знаю, ни разу в руках не держал.
В рестайле еще и кнопку внедрить сложнее. Поэтому часто предпочитают докупить родной брелок с родной кнопкой.
Изменено пользователем up6
@up6, Отправил в ЛС почту. А ссылки на данный ключ в инете нет?
Изменено пользователем Lider
Ответил в личку
Активировал автозапуск, брелок не меняли, меняли только внутренности и потом оба брелка заново прописывали.
Если честно, то вышеописанной "корявости" брелков у себя не наблюдаю, хорошенькие такие, ровненькие, приятненькие брелки. Да, конечно не произведение искуства, но претензий у меня к ним нет  :good:  :)
Изменено пользователем gunek
За пол года один раз в руках его держал...
Купил на ебее чехол для него и в сумку. Прекрасно справляюсь без ключа
@Nilson, это у вас автозапуск не активирован :)
для чего её тискать в руках при наличии функции бесключевого доступа? Лежит себе в кармане и нехай. Какой-то Вы ужас нарисовали про страшные джиповские брелоки. Нормальный такой брелок. Можете украсить его, например так: :)
http://cn.ok-mall.ru/index.php/item/15429983263
Взял завел и засунул в карман. Зачем произведение искуства в кармане.
и фары-то у Гранда потеют, и коробка-то пинается, и мультимедиа глючит, подгрев жопы не отключается, в говнах - не проходимец ни разу, сиденья - из кожи дермантёнка, теперь вот ещё оказывается и ключ отстойный....
Это называется, кто хочет негатива - тот его обязательно найдёт. В стремлении к идеальному автомобилю можно дойти до абсурда.
Хожу в двух курточках... Один ключ в одной, другой в другой. Достаю лишь перед стиркой)))
@cableman, доброго времени суток.
Однако, не всё это именно я ругал.
А что касаемо отключения автоматического подогрева, действительно интерфейс не очевиден, в окошечке галочка не светится, касаешься окошечка - галочка появляется и сама исчезает. Всё выключено. Если знать, то нормально.
А что касаемо брелка, и того как часто его берёшь в руки, то скажите, пожалуйста, у кого с какого расстояния открывается задняя дверь?
Я иду из магазина или ещё откуда с сумками, беру брелок из кармана и открываю с него заднюю дверь. Хотелось бы, чтобы она открылась, как раз когда я подойду.
Учитывая скорость открывания двери и скорость неторопливого шага, она должна открываться с брелка метров с десяти.
А у меня срабатывает открывание метров с полутора. У кого как?
Удачи.
Удачи.
У меня такая же ситуация, открывается багажная дверь когда практически в плотную к ней подойдёшь.
это вообще большая загадка для меня. Вряд ли на открывание задней дери сделана отдельная приёмная антенна, поэтому правильнее спрашивать: у кого с какого расстояния автомобиль реагирует на команды с брелка?
Заметил, что когда мой Грандейка запаркован в ряду с другими крупными авто - сигнал в некоторых случаях доходит метров с 30-40, хоть раздави брелок, давя на кнопки. Если же я ставлю на сигналку или запускаю двигатель с балкона 10 этажа - сигнал ловится на гораздо большем расстоянии - вплоть до 100-130 метров...
Получается что важно не только расстояние до авто, но и его положение относительно ключа и наличие препятствий. Что довольно грустно. По ощущениям - на предыдущих авто приёмник сигнала с брелка был более чувствительным. Или сила сигнала с ключа - более высокой. Грешил бы на батарейку, если бы месяц назад не поменял заводскую на новенькую VARTA....
@cableman,
Здравствуйте, уважаемый Cableman,  расскажите пожалуйста, что бы заводить двигатель с балкона 10 этажа, Вы в машину ставили какие-нибудь дополнительные штуки?
cableman, Здравствуйте, уважаемый Cableman,  расскажите пожалуйста, что бы заводить двигатель с балкона 10 этажа, Вы в машину ставили какие-нибудь дополнительные штуки?
ничего дополнительного, просто активировал штатный дистанционный запуск в Форисе за 10 косарей.
Поменял батарейку в брелке на новую, думал дальше будет бить, нифига, как было так и осталось - метров 100-130, да и то только в прямой видимости авто и при отсутствии препятствий.
После замены батарейки в брелке все слетит? и память сидений, и дистанционный запуск? Как сидения настроить читал, а как быть с запуском? Только к ОД или самому можно как-то сделать?
@zos, Ничего не слетает после замены батарейки, менял не раз, и даже полярность путал. Всё по прежнему как дистанционно запускалось так и продолжает...
Народ, а где купить чехол для брелка, что бы вешать на штаны?
@dispel83, На живца крадунов ловить будешь?!)
@Сергей771, да.
В МСК есть чехлы для ключа?
спс
  • ipssupport
  • Вадим72рус
  • xmo97
  • Serj052
  • joee2
  • Andrey1979
  • Артём ЛНР
  • maratius
  • Sergey 161
  • ed1368
    • 20 Комментариев
    • 30007 Просмотров
    • 190673 Просмотра
    • 434074 Просмотра
