Замена ГРМ Chrokee KK 2.8 CRD
Кто знает насколько дорого стоит поменять ремень ГРМ на дизельный кк в Москве? Также интересно про приводной ремень и сроки когда надо менять эти ремни. По мануалу написано гдето в пределах 200.000 км пробега, но учитывая наши дороги и т.д. Еще когда автомобиль стоит и заведен то проскальзывает небольшой свист под капотом, это происходит регулярно. Узнавал и вроде как виной тому ролик натяжителя. Но дело то в том что я не понял какой ролик - натяжителя приводного ремня или натяжителя ремня ГРМ и вообще такое возможно ли! Кто знает какой это ролик? Помогите а то надо менять, а 2 ролика менять то неохота и накладно наверное)) Да и зачем менять 2 если свистит один. Кстати я видел когда мне показывали на машине этот ролик который надо поменять. Располагается он за крышкой если смотреть на двигатель спереди сразу за вентилятором который за радиаторной решеткой стоит. Просто я лузер в таких делах)) вот и не пойму что это за ролик. Надо деталь заказывать в экзисте и меня там спрашивают "ролик натяжителя приводного ремня или ролик натяжителя ремня ГРМ"?? А я не могу ничего им ответить((
  • Ответы 116
  • Просмотры 50k
  • Состояние не проверишь. Он может прекрасно выглядеть, а потом раз.... и потерял несколько зубьев. Лучше менять по пробегу. Я недавно поменял ремень и ролик. Ремень прекрасно выглядел, а пробег уже 135
  • Я брал летом отдельно гейтцевский ремень у нашего форумчанина за рубль и в сентябре отдельно натяжитель рублей за 600-700. В итоге мне ремень с натяжителем поменяли рубля за полтора в обычном провер
  • @MANVELOV,  Позвони в Цанрад.... там адекватные цены
В Екатеринбурге
1 час назад, Диитрий сказал:
По инструкции спецключ вставляется в левый распред. Фото ключа скину.
Речь идёт о чероки кк/додж нитро
177 лошадей который.штырь в маховик.и в башку два штыря в распредвалы.один слева по ходу на первом и правый на втором по моему
С боку отверстие для блокировки колена видел, для распредов не видел, ткните носом будьте добры
У меня Штырь не в маховик а в блок и закручивается он в колено...
Да этот ключ нужен, у вас есть?
Ps на фото с метками на распрлвалах лучше не обращать внимание, они для синхронизации распредвалов... по ним грм не выставить
Нет,  откуда?  Я не занимаюсь ремонтом
56 минут назад, Диитрий сказал:
да точно туплю ens мотор то.сорри.http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=17658.0
В наличии нет, будет в конце марта, да и зачем он мне для разового использования..
у меня был...где то... из прошлой жизни...
Насколько реально найти?)
пару месяцев назад он из Казахстана приехал... там работал по профилю... был положен в инструментальный ящик... надо поглядеть...
С вами можно как то оперативно связаться? Позвонить/Вайбер/вотсап?
  • Nordicus изменил заголовок на Замена ГРМ Chrokee KK 2.8 CRD
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Подскажите какой фирмы помпы ставили? Сколько прошли? Или может что точно не стоит ставить?
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Собираюсь менять ГРМ! С ремнём вроде понятно. Подскажите номера роликов, которые надо ещё менять
Комплект гейтс брал.
Только что, Евген 1504 сказал:
А номеров для заказа нет?
K015645XS
4 минуты назад, Makar62 сказал:
Вроде этот.
1 минуту назад, Евген 1504 сказал:
K015645XS
Вроде этот.
Спасибо!!!
Не забудьте про помпу. Я брал эту 241076
6 минут назад, Евген 1504 сказал:
Спасибо!
А мне в Цанраде отказались менять хорошее на новое.  Так и езжу со старой помпой уже второй год
Изменено пользователем mak
3 часа назад, mak сказал:
У меня помпа тоже ещё хорошая, но сколько ее пробег не известно
Добрый вечер а кто на каком пробеге менял ремень ГРМ  ?
45 минут назад, Brodyga 560 сказал:
120тыс с небольшим.
С виду старый был отличный
Помпу не меняли, сказали все норм
48 минут назад, Brodyga 560 сказал:
175000. Менял вместе с роликом и помпой. Ремень был в более чем хорошем состоянии, а вот помпа на 3-, могла подвести в любой момент.
А можно ли как-то посмотреть состояние ремня? Или надо много разбирать, и проще сразу заменить?
7 часов назад, Евген 1504 сказал:
Менял на 110000, собственно менял по случаю, поскольку все равно снимали двигатель и было не сложно поменять. У меня наоборот, ремень был на троечку (полагаю прошел бы еще 30-40 тыс, но ....), а помпа в хорошем состоянии, но все равно поменял на новую. Все ставил SKF.
19 часов назад, Makar62 сказал:
Вроде нет. Это надо кожух снять, а тогда проще поменять пока разобрано. Мне менял знакомый в сервисе , за 4 часа управился.
Какие-то сальники попутно меняются при замене ГРМ? Мне сегодня один товарищ сказал на сервисе...
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30645 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193240 Просмотров
    • 435695 Просмотров
