Звук при наборе скорости
Owl
Дело сдвинулось с мертвой точки. Приговорили датчик положения раздатки. Проверяли на подъемнике. Фактическое положение и режим на табло не соответствовали. 3 месяца ездил на заднем, думая, что это фулл тайм. Как до этого ездил 1 владелец, остается только догадываться. После замены датчика звук при разгоне естественно не пропал. Консультировались с мастером по АКПП по телефону, на месте не было. Сказал, что дело в АКПП, а не в раздатке, т.к. звук имеет место при переключении с 1 на 2 скорость, а потом пропадает. Предположительно, нарушение в работе АКПП вызваны большой нагрузкой на неё при длительной постоянной эксплуатации в режиме парт тайм. Надо ехать тестировать коробку. Совсем недавно в Автолайте менял жидкость и фильтр в АКПП, проблем не выявлено. При интенсивном разгоне где-то до 60-80 км/ч и резком сбросе газа чуствуется сильный удар в АКПП. Но это вроде у 42 rle в порядке вещей.
Изменено пользователем Owl
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex361
      Комплектации
